Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 19:15
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 14:53
Hallo ihr
Ich habe da mal 2 Fragen an euch die wären
1. Kann das sein das die Horizon Uhrzeit nicht mehr aktuell ist bzw. ist falsch
2. Und war heute Nacht mal Deluxe Music weg aber jetzt ist alles gut
Mops21
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 15:32
Das sieht man doch wenn die Box im standby ist, normalerweise nicht sollte aktuell sein.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 15:47
Heute Nacht gab es Wartungen. Inzwischen geht das Meiste wieder.
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 16:50
Ah okay schaue Mal mit der Uhrzeit stimmt noch nicht läuft vor
Der Sender ist ja auch wieder da
Mops21
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 13:27
Hallo ihr
Soweit stimmt die Uhrzeit wieder aber noch nicht ganz
Kann das einer bestätigen
Mops21
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 17:34
Also nach meinen Tests sind die leidigen 2min Zeitvorsprung wieder behoben.
Welchen Sender hast du noch Uhrzeitproblem?
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 17:44
Ah okay danke schön für die Infos
Aber die Uhrzeiten von manchen Fernsehsendern im jeweiligen Videotext sind nicht nicht in Ordnung
Mops21
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 17:53
Mops21 hat geschrieben:
Mops21
Naja die stimmen eigentlich schon. Da bei Unitymedia alles Zeitverzögert eingespeist wird können da gut mal 15-30sek Unterschied hinterher hinken.
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 19:58
Aha also alles normal so mit den ganzen Uhrzeiten der jeweiligen Fernsehsender im Videotexten
Ich kann ja mal Unitymedia informieren deswegen
Mops21
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 20:08
Mops21
Was willst du Unitymedia informieren. Man muss froh sein, dass sie die DVB-Time korrigiert haben. Das mit den Videotexten kommt ja vom Sender. Der wird per Sat und Glasfaser zugeführt, seitens Unitymedia neu kodiert und auf die Frequenz gemuxxt, da geht nunmal Zeit flöten.
Es ist kein Geheimnis, dass Kabelnetze grundsätzlich zum Sat Empfang hinterher hinken.
Siehe das Thema hier: https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 28756.html
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 20:40
Viel zu kompliziert erklärt.....
Kurzversion: Der Weg bis das Programm den Weg auf deinen Bildschirm findest ist durch das Kabel verlängert, daher kommt die Zeitverschiebung. Eine Information an Unitymedia bringt hier nichts, denn das kann man nicht ändern. Es ist so und bleibt auch so.
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 21:02
Sieht man auch wenn im Schlafzimmer ein SD Sender geguckt wird und im Wohnzimmer den selben Sender als HD ist der ton/Bild auch nicht synchron Zeichen SD und HD Sender
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 21:53
Ah okay danke schön für die ganzen Infos
Mops21
