Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 02:47
 Betreff des Beitrags: Keine RTL-Gruppe digital SD
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 14:01
Hi,
bei meine Oma im Haus (Altbau) bekomme ich am DVB-C fähigen TV keine RTL Gruppe rein. Habe es auch schon mit einem Humax DVB-C Receiver versucht der bei mir zuhause funktioniert. Kann doch eigentlich nur noch an der Hausverkabelung oder Signalstärke im Haus liegen oder?
(Leider im ganzen Haus nur ältere Menschen mit wenig Ahnung von der Materie, meine Vermutung ist dass auch die Nachbarn im Haus ähnliche/gleiche Probleme haben)
Werde wahrscheinlich als nächstes mal den Vermieter kontaktieren. Was muss man dem genau sagen bzw. was muss der dann tun? (Denke ich muss den etwas unterstützen, ist auch schon in einem fortgeschrittenen Alter)
Kann es auch noch an was anderem liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: Keine RTL-Gruppe digital SD
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 14:25
Leider in BW ein ab und an auftretendes Problem, schau mal hier:
viewtopic.php?f=35&t=5
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2017, 02:07
Das müssen nicht unbedingt die Dosenn sein. In den meisten Fällen ist es irgendein Kontaktproblem, der sich auf den untersten Kanal am meisten auswirkt. Oft ist es die Anschlussleitung Danach kommt das Problem mit den Dosenfiltern bei 110 MHz. Die anderen sind so gering, dass sie nicht erwähnenswert sind.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2017, 16:15
Bei meinen Eltern auch sehr merkwürdig. Dürfen keine Dose tauschen bzw nur mit viel Klärungsbedarf beim Vermieter.
Auf der TV Buchse kommen kein RTL und Pro7, dafür die ÖR.
Auf der Radio Buchse kommen RTL und Pro7, dafür keine ÖR.
Daher nun via T Stück beide Buchsen verbunden und in den Receiver geführt. Pfusch hoch 10, aber anders geht es nicht
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2017, 21:31
Auch nicht schlecht. Was für ein Verbindungsstück hast du genommen?
Meine Oma wartet noch auf den "Techniker/Spezialisten" der Kabelgesellschaft :-)
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2017, 23:03
Ein normales T Stück
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2017, 05:27
Du meinst so einer? https://goo.gl/images/P3JJmN
Und wie verbindest du gleichzeitig beide Enden mit dem Fernseher?
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2017, 06:05
Musste doch nicht :) das Teil inne Radiobuchse und dann könntest TV und Radio an den Adapter, sonst bleibt einfach einer leer und fertig :)
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2017, 06:09
Ach so, das T-Stück in die Radio Buchse und dann den TV dran anschließen, muss ich gelegentlich auch mal probieren. Danke!
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2017, 07:23
Genau so war's gemeint, da die Filter, die die Freuqenzen 114 MHz und 122 MHz schwierig machen nur die TV Buchse betreffen.
