Aktuelle Zeit: So 13. Sep 2026, 17:36
BeitragVerfasst: Mo 1. Mai 2017, 19:42
von einer DVB-S2 Wohnung bin ich in eine Neubauwohnung mit Kabel von Unitymedia in Herrenberg, Lk BB, gezogen. Mit meinem Toshiba 40TL963 habe ich nun folgendes Problem, welches mir nur aufgefallen ist, da ich DMAX HD in der Senderliste vermisst habe:
Es werden auf genau zwei Frequenzen E61 und E62 keine Signale empfangen. Die Kanäle ober- und unterhalb werden ohne Probleme empfangen.
E60 - 786 MHz: alle Sender werden gefunden
E61 - 794 MHz: kein (!) Kanal wird gefunden
E62 - 802 MHz: Kein (!) Kanal wird gefunden
E63 - 810 MHz: alle Sender werden gefunden
Ich kann sowohl den Sendersuchlauf automatisch, manuell oder via Einspielung von Parametern machen, der Fehler ist immer der gleiche. Im manuellen Suchlauf steht "Signalstärke mittel" und "Qualität schlecht". Ich habe Kanäle, z. B. 362 MHz da wird die Signalstärke mit schwächer angezeigt, aber die Qualität mit gut.
Es handelt sich um einen Neubau, d. h. die Anlage ist neu verkabelt.
Jetzt meine Frage: Woran könnte es liegen und wie kann ich das prüfen?
Vielen Dank für Eure Rückmeldung!
BeitragVerfasst: Mo 1. Mai 2017, 20:01
Stimmt die Modulation? 64QAM bzw 256 QAM?
Liegt eventuell was anderes bei dir auf dem Träger? Z. B. die Kamera vor der Haustüre?
BeitragVerfasst: Mo 1. Mai 2017, 20:50
Die QAM-Modulation ist korrekt gewesen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass gerade auch andere Kanäle gestört sind und der Empfang schlechter wurde. Meine derzeitige Vermutung: Das Kabel-Kabel vom Fernseher zum Wandanschluss ist irgendwie nicht das beste (kam aus meiner Mottenkiste), da es jetzt nach ein paar mal hin und her stecken, auch z. B. Pro7 HD zum "pixeln" anfängt.
Als Techniklaie: Kann es daran liegen, dass das Kabel "partiell" stört, d. h. alt / kaputt ist? Das Erste HD, ZDF HD, arte HD, 3SAT HD guter Empfang, aber gerade sehr schlechter Empfang auf RTL2 HD, Pro7 HD und Co.
BeitragVerfasst: Di 2. Mai 2017, 00:52
Kommt drauf an. Wenn es keine gute Qualität ist und nicht gut grschirmt ist durchaus möglich
BeitragVerfasst: Di 2. Mai 2017, 05:13
Online
Die Lösung ist recht simpel. Amtennenkabel tauschen, bringt das nix sollte ein Techniker die Installation checken.
BeitragVerfasst: Di 2. Mai 2017, 18:15
Korrekt. Neues Kabel gekauft. Jetzt ist alles gut. Danke für die Antworten!
