Aktuelle Zeit: Fr 17. Apr 2026, 12:32
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 14:29
Hallo seit gestern sind die 3 Sender Mediaset und Rai Storia und Rainews 24 bei uns weg, Fehler 101.
Liegt hier eine Störung vor?
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2016, 14:50
Hallo :15:
hier in NRW sind sie da, offen und mit Ton. Ich weiß, schwacher Trost für dich ;) . Mach doch ein Automatischer Sendersuchlauf oder manuell, die Frequenzen findest du ja hier im Helpdesk. 810 MHz und 814 MHz beide mit 64 QAM, Symbolrate 6900.
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 10:07
splatty hat geschrieben:
Hallo :15:
Suchlauf habe ich gemacht leider ohne Erfolg, ich kriege wohl einen Techniker der vor Ort messen soll.
Schon merkwürdig das alle anderen gehen bis auf die 3 Sender, Fehler 101 ist ja normalerweise kein Signal, dann sollten mehrere nicht gehen.
Und aufgetreten ist das Problem seit dem letzten Totalausfall am Donnerstag.
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 11:25
Empfängst du den auf 810 MHz den Sender *Pearl.TV*. Hast du da ein Bild oder kommt auch eine Fehlermeldung.
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 11:30
Habs gerade nachgeschaut, auch Fehler 101, also sind wohl mehr Sender betroffen.
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 11:40
Dann gibt es bei Probleme mit den hohen Frequenzen bei dir. Hast du die HD Option gebucht bzw. Allstars oder Bonus? Auf 802 MHz bis 858 MHz teste mal die Sender Viva HD/Comedy Central HD, Sonlife, die neue Zeit, CCTV 9, BBC News, CCTV News und Ginx Tv. Wenn die alle nicht gehen sollten, dann gibt es Probleme um 800er MHz Bereich.
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 16:49
Hab nachgeschaut, tatsächlich, worauf deutet das hin? evtl. das Endgerät defekt oder liegt es an dem Netz?
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2016, 17:07
Das heißt, dass das Signal nicht richtig am Endgerät ankommt. Kann ein defekter Hausverstärker, ein defektes Antennenkabel oder ähnliches sein.
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2016, 13:06
Heute Anruf bekommen, es gibt Störungen auf dem 800 Mhz Band also wurde es im Hausverteiler abgeschaltet, mir wurde nahe gelegt entweder den Vertrag komplett zu kündigen oder mit dem Problem zu leben da kurzfristig keine Verbesserung in Sicht ist.
Was genau soll ich jetzt tun?
Ich bin schon etwas entsetzt.
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2016, 13:10
Bitte was??? du verlangst nen Technikereinsatz und fertig.
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2016, 13:18
Habe ich, bei 3 Personen, die Technik sagt es ist eine dauerhafte Störung die nicht behoben werden kann.
Ich muss im Haus fragen ob andere auch keine 800 Mhz Sender bekommen, evtl kann man ja auf unterstützung hoffen.
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2016, 13:31
Was ist denn das für ein Irrsinn???
Du hast das Recht auf einen störungsfreien Empfang.
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2016, 23:26
Also ich hatte nochmal einen Anruf vom Unitymedia Techniker, das 800 Mhz Band sendet Störsignale ins Netz also wurde es deaktiviert.
Intern wurde hinterlegt das dafür keine Tickets mehr eröffnet werden dürfen.
Man kann nichts tun, eine Permanente Störung.
Mir ist aufgefallen das folgende Free TV Sender ebenfalls betroffen sind.
BBC World News
France 24 English
Al Jazeera International
Russsia Today
Pearl TV
TRT
CCTV 9
SonLife
zusätzlich alle HD und Pay TV Sender im 800 Mhz Bereich.
Da Unitymedia sagt das es eine permanente Störung ist werde ich morgen den Dienstleister für die Kabel TV Hausverkabelung aktivieren der vom Eigentümer dafür hinterlegt ist.
Ich hoffe das ich durch den evtl. etwas erreichen kann.
Schon heftig das eine hier nahegelegt wird den Vertag sofortig aufzulösen anstatt zu entstören.
Ich wundere mich noch immer.
Gab es so etwas ähnliches schonmal?
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2016, 05:09
Mir ist kein derartiger Fall bekannt. Es ist ja in Ordnung, dass das Segment deaktiviert wird und man dann nach der Störquelle sucht, aber das muss man definitiv tun. Auf sich beruhen lassen kann man das sicher nicht.
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2016, 11:52
Also, habe bei allen Nachbarn gefragt, 800 Mhz Segment geht dort auch nicht, ich habe nun den für das Kabelnetz verantwortlichen Support erreicht, ein Signaltechniker wird das prüfen und ggf auf Unitymedia zugehen.
Einige Nachbarn haben sogar HD Sender Internet/Telefon bei Unitymedia, die sind natürlich alles andere als begeistert.
Ich hoffe das ich trotzdem was bewegen kann.
Der Signaltechniker von der Hausverwaltung meldet sich innerhalb von 24 Stunden.
