Aktuelle Zeit: Mi 15. Jul 2026, 19:15
BeitragVerfasst: So 22. Mai 2011, 21:15
Hi Ihr,
ich bin neu hier und digitales Kabelfernsehen ist fürmich auch Neuland.
Nun zu meinem Problem:
Ich bin in den 2ten Stock meinens Hauses gezogen und wollte dort nun über eine Terratec Cinerg C PCI HD TV-Karte digitale Sender empfangen.
Leider empfange ich nur eine Menge nicht deutschsprachiger Sender.
Laut Terratec Software zwischen Kanal 49 und 62 Frequenz 698000 bis 802000.
Das Signal kommt aus dem Keller (neuer Verstärker für Inet und Tel) ins WZ 1 Stock in eine Kathrein 14 dB ESD 44 Dose von dort in den 2 Stock gleiche Dose.
Dort fehlt der Endwiderstand und das Anschlusskabel ist auch noch aus alten Analogtagen wo noch VHS Recorder modern waren :)
Den Endwiderstand und das Kabel möchte ich morgen noch tauschen aber ich befürchte es könnten die Falschen Dosen sein.
Das erlegte Kabel ist doppelt geschirmt und sollte neueren Ursprungs sein.
Hat jemand eine Idee auser gleich ein Fachmann zu rufen?
Danke
PS: Analogempfang im 1. Stock 1a war vor einem Jahr mal ein Techniker zum testen da.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2011, 06:51
Hi und willkommen im Forum,
ich tippe auf ein defektes Antennenkabel oder eine defekte Dose.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2011, 11:59
wallo hat geschrieben:
Liegt es eventuell an irgendwelchen Einstellungen der Karte? Es ist absolut unlogisch, dass die Programme erst bei 698 MHz beginnen. Das kann an keiner technischen Störung liegen. Das Frequenzband und auch die digitalen Rrogramme beginnen bei 113 MHz.
Das ist schon mal nicht ungewöhnlich.
Ein Abschlusswiderstand sollte rein, der bislang fehlende erklärt aber nicht dein Problem.
14 dB Durchgangsdosen bis 1000 MHz. Das sind genau die richtigen. Auch ohne die genauen Pegel zu kennen: Wenn da ein Verstärker dran ist, dann passen die beiden 14 dB-Dosen grundsätzlich. Selbst, wenn die Anschlussdämpfung das Signal zu weit reduzieren sollte, reicht es für eden Digitalempfang allemal, im unteren Bereich des Spektrums dann erst recht. Schließlich empfängst du ja den oberen Bereich.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mai 2011, 13:14
heute kommt mein neuer Panasonic mit DVB-C Tuner
wenn der alle Sender bekommt könnte vieleicht doch die Karte ein schuss haben.
