Aktuelle Zeit: Mi 22. Apr 2026, 11:22
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2016, 15:23
Der Techniker war draußen und sagt am Hauptanschluss kommt über 80 % Leistung an, im Wohnzimmer dann nur noch 44 %.
Wir müssten einen neuen Kabel ziehen.
Das haben wir jetzt getan und folgendes Problem:
Jetzt geht z. B. Sport 1 HD, was vorher nicht ging, dafür gehen z.B. RTL HD, SAT1 HD, Pro7 HD nicht mehr.
Die Frequenzen sind aktuell und richtig (alles mehrfach überprüft) - Sendersuchlauf ebenfalls aktualisiert - Kabel nicht beschädigt.
An den Anschlüssen und am Kabel kann es nicht liegen, da die anderen Sender funktionieren.
Zum Test haben wir dann den alten Kabel wieder dran gemacht - RTH HD, SAT1 HD gehen wieder - Sport 1 HD nicht.
Hat da jemand eine Idee?
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2016, 20:18
Da das eine Kabel die Sender auf den hohen Frequenzen nicht mehr durch lässt (Sport 1 HD auf 770 MHz) und das andere Kabel die Sender auf den niedrigen Frequenzen (P7/Sat1 auf 146 und 138 MMHz) nicht, kann es sehr wohl an schlechtem Kabel liegen.
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2016, 05:02
Ja, darum haben wir ja ein neues Kabel gezogen! Aber warum bekommen wir dann jetzt die niedrigen Frequenzen nicht mehr, z. B. RTL HD???
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2016, 05:14
Gab es auch ne neue Dose? Eventuell ist das eine mit Filter.
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2016, 05:17
Nein, wir haben den alten Kabel liegen gelassen und erst einmal den neuen Kabel durch den Hausflur gezogen.
Er ist also direkt angeschlossen. Alle Stecker sind auch neu.
Kann es vielleicht etwas mit der Entfernung zu tun haben? Es sind ca. 20 m.
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2016, 07:16
Möööglich, aber dies kann nur ein Servicetechniker mit exakten Messinstrumenten prüfen.
