Aktuelle Zeit: So 15. Feb 2026, 07:01
BeitragVerfasst: So 7. Dez 2014, 23:35
Als ich wegen der Änderungen Ende November meine Senderliste neu geordnet habe, ist mir aufgefallen, dass einige TV- und Radiosender deutliche Störungen hatten. Es waren nur die Kanäle 802 und 810 MHz betroffen.
Die Qualität ist jetzt wieder etwas besser, aber immer noch stark schwankend zwischen 40 und 70 %. Dabei ist die Signalstärke normal.
Die Kanäle darüber und darunter haben konstant 100 % Qualität.
Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass das Problem an meiner Verkabelung liegt.
Tritt das Problem auch woanders auf? Hänge am Knoten Ludwigsburg.
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2014, 05:01
Bisher ist uns kein Fall in diese Richtung bekannt, aber da die Frequenzen sehr hoch sind, kann es in der Tat sein, dass diese mal Probleme machen. Dies kann an einem Übergabeverteiler liegen oder auch in der Hausanlage. In jedem Fall sollte ein Techniker geordert werden, der das anliegende Signal misst und schaut, ob er hier ein vernünftiges, stabiles Signal im Haus verteilen kann, ansonsten wäre UMKBW am Zug eure Wohngegend zu untersuchen, falls das Signal schon zu schlecht ins Haus käme.
BeitragVerfasst: Mo 8. Dez 2014, 22:19
Mich wundert dabei, dass die höheren Frequenzen (ab 818 MHz) stabil 100% Signalqualität haben.
Das hereinkommende Signal dürfte also sauber sein.
BeitragVerfasst: Di 9. Dez 2014, 05:01
Schwer zu sagen, eigentlich hast Du schon Recht, desto höher - desto störanfälliger, da passt das nicht rein.
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 20:55
Um die Sache abzuschliessen:
Es lag wirklick am Anschluss des Antennenkabels am Fernseher und war mit ein wenig Wackeln behoben. Jetzt habe ich wieder auf allen Frequenzen 100 % Qualitaet, wie es sein soll :-)
Danke Chris, fuer die Kommentare. Sonst haette ich wahrscheinlich nicht am Kabel gewackelt.
Ich kann mir immer noch nicht erklaeren, wieso nur ein schmales Frequenzband betroffen war.
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 21:49
Wenn das Signal grenzwertig ist, kann schon eine kleine Verschlechterung zu Störungen führen.
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 22:12
Du brauchst auch nur ein undichtes Kabel zu haben und eine Störstrahlung von einem anderen Gerät im Haushalt strahlt auf den richtigen Frequenzen auf das Kabel ein. Habe bisher alles schon erlebt.
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2014, 10:06
Ich hab das auch aber auf 794 und 802 MHz, tritt auch nur sporadisch auf. Scheint aber an der Hausanlage zu liegen.
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2014, 21:59
Bei mir war die Signalstärke, auch während der Störung, immer sehr gut (> 90 %).
Es ist also gar nicht grenzwertig. Qualität auf fast allen Kanälen 100 %.
So soll es bleiben. Jetzt ich auch, wo man wackeln muss, bzw. nicht wackeln darf. ;-)
