Aktuelle Zeit: Sa 14. Feb 2026, 13:38
 Betreff des Beitrags: Keine SD-Programme der Privaten mehr
BeitragVerfasst: Di 15. Apr 2014, 19:10
vor einigen Tagen hat mein alter Telestar-Digital-Kabelreceiver (Diginova 2 PNK) nach vielen Jahren den Geist aufgegeben. Bis dahin war alles in Ordnung.
Nun habe ich einen neuen HD-Kabelreceiver von Telestar gekauft (TD 2500 C HD), um endlich mal einen HD-Eindruck zu erhalten. Allerdings findet der Receiver am Wohnzimmeranschluss aber nur noch die verschlüsselten HD-Programme der privaten Sender (RTL, Sat.1, Pro 7 usw.), die SD-Varianten findet er nicht mehr. Auch die manuelle Suche brachte nichts.
Ich habe den Receiver auch am Schlafzimmeranschluss ausprobiert, und dort wurden alle SD-Sender korrekt gefunden und wiedergegeben. Wenn ich den Receiver dann wieder im Wohnzimmer anschließe, sind die gespeicherten SD-Sender zwar noch "drin", aber es kommt immer die Nachricht "kein Signal".
Wie gesagt: Mit dem alten Receiver habe ich die privaten SD-Sender problemlos empfangen können, also kann es doch nicht an der Empfangsbuchse im Wohnzimmer liegen, oder?
Hat irgendjemand eine Idee, was das Problem sein könnte, oder gar einen Lösungsvorschlag? Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
problembaer43
BeitragVerfasst: Di 15. Apr 2014, 19:20
Es könnte sein, dass der Receiver die Frequenzen 114 MHz und 122 MHz nicht automatisch findet. Scan die doch mal manuell:
114 MHz - Symbolrate 6.900 - 256 QAM
122 MHz - Symbolrate 6.900 - 256 QAM
BeitragVerfasst: Di 15. Apr 2014, 19:36
Genau nach diesen Frequenzen mit der Symbolrate und QAM hatte ich manuell gesucht, da sie in einem solchen Zusammenhang schon öfters genannt wurden - leider ohne Erfolg. Der Receiver findet nichts (wohlgemerkt: am Wohnzimmeranschluss; am Schlafzimmeranschluss wird bei RTL & Co. 114 Mhz/6900 angezeigt, dort findet er sie also automatisch).
Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass die privaten SD-Sender ohne dazwischengesteckten Receiver, also bei ganz normalem Kabelanschluss, auch einwandfrei funktionieren. Verstehe einer die Technik...
BeitragVerfasst: Di 15. Apr 2014, 19:59
Nimmst Du in Schlaf- und im Wohnzimmer das gleiche Antennenkabel zum testen? Falls ja liegt es sehr sicher an der Dose. Schau mal in die Kategorie "Störungen" da gibt's nen Thread der sinngemäß "kein RTL und Co." heißt.
BeitragVerfasst: Di 15. Apr 2014, 20:11
Nein, es sind verschiedene Antennenkabel.
Wenn der Beitrag unter "Störungen" besser aufgehoben ist, kannst Du ihn gerne verschieben.
BeitragVerfasst: Di 15. Apr 2014, 20:27
Mach ich gleich :)
Probier mal bitte das Antennenkabel vom Schlafzimmer im Wohnzimmer - ich bin gespannt.
BeitragVerfasst: Do 17. Apr 2014, 18:41
Tut mir leid, bin erst jetzt dazu gekommen, das auszuprobieren. Leider ohne positives Ergebnis.
Ich werde den HD-Receiver wohl zurückgeben und es mit einem SD-Receiver probieren...
