| Kabel 1 Classics Problem https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=35&t=5397 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Nutella [ Fr 4. Apr 2014, 22:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kabel 1 Classics Problem |
Hallo, Ich habe schon immer das Problem, das sporadisch bei Kabel 1 Classics, und nur da, irgendwann der Bildschirm schwarz wird mit der Meldung: Hinweis 302, Antennenkabel nicht eingesteckt oder kein Signal. Wir verwenden den Humax IHD-PVRC. Tritt dieser Fehler auf, ist in der Diagnose bei einem der beiden Empfänger die Qualität und die Stärke auf null abgefallen. Schaltet man einmal einen Kanal hoch oder runter, und dann wieder auf den Kanal K1C, dann ist der Empfang wieder da. Dieser Fehler tritt nur bei diesem Receiver und auch nur auf Kabel 1 Classics, sowie ganz sporadisch ohne Vorankündigung auf. Es gibt Tage da gibt es keine Probleme, dann wieder welche, bei denen es in kurzen Abständen öfters passiert. Bei unserem TV mit CI+ Schacht, hatten wir da noch nie Probleme. Der Receiver wurde auch schon 2 mal von KBW getauscht wegen Verdacht auf einen Defekt, was aber bei allen 3 Receivern trotzdem war. Wer hat auch das Problem, und wer hat eine Lösung dafür ? Manuel |
