Aktuelle Zeit: Di 17. Feb 2026, 08:57
 Betreff des Beitrags: SRF-TV-Sender weg
BeitragVerfasst: Di 21. Jan 2014, 21:55
Bei mir in der TV-Liste fehlen plötzlich die schweizer SRF-Fernsehsender.
Probleme mit Pixelfehlern gab es schon nach der letzten TV-Umstellung bei Unitymedia Kabel BW.
Jetzt findet sogar der Suchlauf die Sender nicht mehr. Alle anderen TV-Sender sind einwandfrei.
Was kann ich tun? Wer kann helfen?
Danke im Voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: SRF-TV-Sender weg
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2014, 05:26
Ich würde das offiziell als Störung laufen lassen an deiner Stelle. Ich hätte ja auf ein Hausanlagen Problem getippt, aber selbst hierfür braucht Du einen Techniker, der die Anlage neu einpegelt.
BeitragVerfasst: Sa 25. Jan 2014, 16:08
Bei mir ist das auch der Fall öfters, dann führe ich einen kompletten Sendersuchlauf durch
BeitragVerfasst: Sa 25. Jan 2014, 18:10
Findet die Sender aber nicht mehr beim Suchlauf.
BeitragVerfasst: Sa 25. Jan 2014, 19:38
Empfängst Du die anderen Sender auf 738MHz oder gar Nichts auf der Frequenz?
BeitragVerfasst: So 26. Jan 2014, 15:54
Ja, auch ORF 2 Europe fehlt. Die ganze Frequenz 738 MHz wird wohl nicht mehr gefunden.
