Aktuelle Zeit: Fr 1. Mai 2026, 11:18
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 19:11
wir betreiben seit Kurzem einen neuen Sony Bravia KDL-xW656, der seltsamerweise häufig Ton- und Bild(Klötzchen)-Fehler zeigt.
Seltsamerweise taucht das Problem bei HD (Das Erste, ZDF) kaum auf, während RTL, SAT u.Ä. überproportional häufig betroffen sind. Aber auch dort (z.B. Super RTL) ist sowohl die Signalqualität und -leistung hoch (90 - 100%).
Wer hat eine Idee? Das Antennenkabel (2m) habe ich schon getauscht - keine Besserung.
Generell ist der Kabel-Empfang im Haus i.O. Bei einem anderen TV an anderer Stelle (Sternverkabelung vom zentralen Verstärker) ist das Bild vollkommen störungsfrei.
Vielen Dank für alle Antworten!
Gruß Air
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 19:18
Schau mal hier --> viewtopic.php?f=35&t=5
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 19:44
Hi Chris,
danke für den Tipp. Alle Dosen im Haus sind gleich. Wie gesagt, beim alten Fernseher geht's beim neuen nicht. Ist das Signal eher zu stark oder zu schwach?
Mich wundert besonders, dass das Problem nur bei einigen Sendern auftaucht. D.h. der Fernseher sollte grundsätzlich i.O. sein. Besonders, weil auch die HD-Sender funktionieren.
Dank und Gruß Air
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 19:55
Das Problem ist schon das richtige denke ich. Leider haben nämlich die verschiedenen Fernseher verschieden empfindliche Tuner verbaut. Das heißt, dass dein einer TV gut damit klar kommen kann, während der andere es nicht kann.
Eventuell muss euer Hausverstärker neu eingemessen werden muss.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 20:21
Hi Chris,
welche Schritte empfiehlst Du mir als nächstes?
RTL etc. liegen ja jetzt auf 114 MHz - ist das zu berücksichtigen?
Gruß Air
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 20:26
Die betroffenen Frequenzen sind meist 114 MHz und 121 MHz.
Wenn Du nicht mit einem gut geschirmtem Antennenkabel Abhilfe schaffen kannst, wäre die Einmessung der Hausanlage als nächstes dran und dafür brauchst Du leider einen UMKBW Techniker.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 20:43
Hi Chris,
vielen Dank für Deine schnellen Antworten.
Ich habe in meinen Unterlagen nachgeschaut. Wir haben Superbreitband-Dosen von Hirschmann EDU 4 F. Die soll gem. Amazon-Bewertungen dass 113/121 MHz-Problem lösen: http://www.amazon.de/Hirschmann-EDU-04- ... B00178K33S (siehe Kundenbewertungen).
a) Wenn Du von anderem Antennenkabel spricht: Meinst Du ich fange mir Störsignale ein, obwohl das Kabel nur 2 Meter lang ist?
b) Kommt der KBW-Techniker kostenlos, wenn er sein System optimieren muss?
Dank und Gruß Air
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 21:05
Air hat geschrieben:
KBW ist nur bis zum Übergabepunkt zuständig, außer es handelt sich um eine Multimedia-Installation.
Deshalb muss auch nicht unbedingt jemand von KBW kommen. Das macht auch jeder andere Spezialist, der BK-Installationen macht. Somit erübrigt sich die Frage ob's kostenlos ist :02:
Bild Bild
BeitragVerfasst: Di 31. Dez 2013, 06:17
B) wurde ja schon erklärt. Zu a) wenn es nicht gut genug geschirmt ist, ist die Länge nicht von Bedeutung, da kann man sich auch mit 0,5 Meter was einfangen.
