Aktuelle Zeit: So 20. Jul 2025, 20:45
 Betreff des Beitrags: Kein Empfang von RTL, SAT1, PRO7
BeitragVerfasst: Mo 14. Okt 2013, 18:49
auch auf die Gefahr hin, verbal gesteinigt zu werden. Ich habe hier ziemlich viel gelesen, aber so richtig trifft es mein Problem nicht.
Zu den Fakten.
Ich nutze seit ca 2 Jahren eine TV Karte im 2OG und bisher bekam ich alle Sender ruckelfrei auf meinen Bildschirm. Seit KabelBW aber die Sender neu sortiert hat, geht bei mir kaum noch etwas. O.g. Sender sind nicht mehr zu finden. Bei einem Suchlauf finde ich zwar o.g. Sender, aber nur die HD Variante.
Ich also mein TV vom EG hochgeschleppt und angeschlossen. Ohne Suchlauf alle Sender da *gewitter*
Also neue TV Karte erworben TT CT2-4500. Angeschlossen und.........nüx :10:
Kann mir das jemand logisch erklären? Bringt ein Dämpfer etwas?
Bin für verwertbare Tipps sehr dankbar ;)
Nachtrag: Hatte natürlich bei KabelBW eine Störung aufmachen wollen. Zitat: TV Karten werden nicht unterstützt!?? :abgelehnt:
Was kommt als nächstest? Nur noch TVs von Kaffeeröster?
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Empfang von RTL, SAT1, PRO7
BeitragVerfasst: Di 15. Okt 2013, 05:28
Online
Schon mal einen manuellen Suchlauf auf den Frequenzen gemacht?
BeitragVerfasst: Di 15. Okt 2013, 19:15
Hi Chris,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe keine Einstellung für einen manuellen Scan gefunden, oder habe ich etwas übersehen?
Wenn ich mir den Scanbereich ansehe, sollte doch alles abgedeckt sein, oder?
Ich habe jetzt mal einen kompletten Scan über Unitymedia Deutschland laufen lassen und habe dabei ein paar Sender wiederfinden können, aber wenn ich den Scan über KabelBW mache, dann bleibt der BS für die o.g. Sender dunkel.
Ich würde das gerne verstehen :10:
TT_Viewer.JPG [ 49.71 KiB | 4116-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 15. Okt 2013, 22:08
Online
Problem gefunden - Unitymedia Kabel BW verwendet nicht 113 MHz und 121 MHz, sondern 114 MHz und 122 MHz in BW.
Mach mal nen Einzelfrequenzscan 114000 bis 114000, sprich nur eine Frequenz und sag mir, ob er was findet. Vorausgesetzt du kommst aus BW.
