Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 14:02
BeitragVerfasst: Mo 19. Aug 2013, 21:19
Hallo, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Kabelempfang, da wir zusätzlich noch Sat nutzen ist das nicht so aufgefallen, da wir aber nun weitere DVB-C Geräte nutzen möchten suche ich gerade den Fehler.
Ich habe jetzt einen TV direkt nach dem Hausanschluß aufgebaut und einen Sendersuchlauf gemacht.
Ergebnis waren:
DTV 429 Dienste. (TV und Radio zusammen)
Mir fehlen unter anderem die RTL und Pro7 Gruppe.
Auf ARD habe ich guten Empfang:
Signalstärke 100 %
Qualität 98 %
Frequenz 346 MHZ
256 QAM 6900 KS7S
Was kann ich noch machen ?
Vielen dank schonmal!
Zuletzt geändert von Sukker1 am Mi 21. Aug 2013, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2013, 05:16
Irgendwo kann man einstellen, ab welcher Frequenz gesucht werden soll.
Trag dort mal Frequenz 113 Mhz ein und vollständigen Suchlauf machen lassen.
Dann sollte er auch die RTL/Pro7 Gruppe finden.
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2013, 05:25
114 MHz bitte :) seit dem neuen Headend sind die beiden unteren Frequenzen hoch gerutscht.
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2013, 23:18
Gut das hat geklappt, mit der Vollsuche hat der TÜV nach 4h dann auch RTL und Co gefunden.
Leider ist das Signal in der Wohnung noch zu schwach/schlecht um ein Bild rauszubekommen.
Wie fange ich jetzt am besten mit der Fehlversuche an?
Habe oben dann so einen 1-4 Adapter an dem dann die Zimmer hängen.
Den habe ich heute mal vorsorglich erneuert - ohne Erfolg.
Kann ich da die Spannung messen, bzw. Was kann ich messen um den Fehler einzugrenzen?
Wie geschrieben hatte der Tv im Keller direkt am Anschluss und auch nach dem Verstärker einwandfreien Empfang daher liegt der Fehler wohl nicht am Hausanschluss.
Das Kabel in der Wand wird doch auch nicht auf einmal schlechter?
Im Keller hatte ich knapp 100 % jetzt nach dem Verteiler habe ich 25% Signalstärke und je nach Sender 0-60% Signalqualität. ARD und Co gehen aber die Privatsender sind dann auf 0%. Wie kann das sein? Übrigens bei direkter verbindung ohne Wandsteckdose.
