Aktuelle Zeit: So 23. Aug 2026, 09:23
BeitragVerfasst: So 18. Aug 2013, 15:18
meine Mutter hat seit ca. 10 Tagen ein Problem mit den digitalen Kanälen. Unitymedia - Rheinberg.
Bisher tauchten keinerlei Probleme mit dem Samsung LCD TV auf.
Wird der Fernseher zum ersten Mal am Tag eingeschaltet, hat sie ein gutes Bild. Im Laufe des Tages kommt es immer mehr zur Klötzchenbildung, bis überhaupt kein Bild mehr da ist.
Ich habe das Antennenkabel gewechselt, und habe dabei bemerkt, dass wenn ich das Kabel in der Antennenbuchse am TV bewege, der Ton ausfällt, oder abgehackt kommt, und das Bild sich sehr stark verändert.
Ich bewege quasi die Antennenbuchse mit dem Kabel etwas rauf und runter.
Ich habe es auch mit dem Samsung DCB-B270 probiert, keinerlei Änderung.
Die analogen Kanäle gehen, das Bild ändert sich nicht.
Es handelt sich um einen Kabelanschluß, der ca. 25 Jahre alt ist. Normales Antennenkabel und Dose + Verstärker, da ca. 20 Meter Antennenkabel mit 2 Abnehmern.
Da ich nicht in der Nähe wohne, kann ich nicht ständig hinfahren, und Sachen testen.
Kabel und Dose wechseln wäre ja nicht das Problem, aber was brauche ich da genau ??
Andererseits taucht das Problem ja auch nicht immer auf, sondern anscheinend erst nach ein paar Stunden.
Neuen Sendersuchlauf starten ?
Meint ihr es liegt eher am TV, oder am Kabel / Antennendose in der Wand.
Habt ihr sonst Tips, was ich noch ausprobieren kann ??
Danke,
Gruß Willi
BeitragVerfasst: So 18. Aug 2013, 18:05
Ich denke das da der TV einen Macken hat.
Warscheinlich ist da eine kalte Lötstelle die nachgelötet werden müsste.
Das Problem sollte im Bereich des Antenneingangs zu suchen zu sein.
Würde den Symptomen nach in diese Richtung gehen und hat nichts mit dem Anschluss an sich zu tun...denn bisher funktionierte ja alles, und das Problem ist nur dann da, wenn der TV warm wird.
BeitragVerfasst: So 18. Aug 2013, 18:51
danke für die schnelle Antwort. in der Tat hatte ich auch schon an eine defekte Lötstelle gedacht, aber da der TV bereits 3 Jahr alt ist, und der analoge Empfang ja scheinbar i.O. ist, hatte ich den Verdacht wieder verworfen.
Könnte es ggf. auch das Empfangsteil im TV sein ?
Hm, mal sehen, ob ich das selbst nachlöten kann, oder besser einen TV Techniker dran lasse.
Danke,
Gruß Willi
BeitragVerfasst: Mo 19. Aug 2013, 05:54
Du hast ja nicht nur einen Empfänger im TV.
Du hast einen analogen und mindestens einen digitalen.
Ist durchaus möglich, das das analoge Empfangsteil völlig in ordnung ist, und nur beim digitalen Empfangsteil diese kalte Lötstelle ist.
Das erklärt dann auch, warum das analoge Programm keinerlei Störungen hat, sonder nur das digitale Fernsehen.
Ich denke, hier wirst du mit der Suche ansetzen müssen...
Zu 99,9% wirds sowas in der Art auch sein.
