Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 13:38
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2013, 21:17
seit der Frequenzumstellung kann ich weder ARD noch ZDF, SWR, WDR, Tele5, etc. empfangen - es erscheint nur Bildrauschen.
Verwende diese Senderliste: http://www.technoland.de/hd. Beim Sendersuchlauf, taucht z.B. ARD gar nicht auf.
RTL und ProSieben funktionieren hingegen, aber nur mit hin und wieder ein paar Bildartefakten und Tonaussetzern.
Habe einen Samsung Fernseher direkt an die Kabelsteckdose angeschlossen. Neubauwohnung mit HomeWay System.
Hatte ursprünglich ein sehr billiges Kabel verwendet und nun auf Empfehlung des Elektrofachhändlers ein 20,- € (!) Kabel (1m) angeschlossen mit exakt dem gleichen Problem. Habe nun auch einen Dämpfer dazwischengeschaltet, so dass die Signalleistung nicht mehr bei 100% liegt sondern nur noch bei ~80%, aber ARD wird immer noch nicht empfangen.
Woran kann das liegen? Vor der Frequenzumstellung Mitte Juni hat alles einwandfrei funktioniert (selbst mit dem billigen Kabel).
BeitragVerfasst: Mo 22. Jul 2013, 00:43
Mache Deinen Suchlauf mit
114.000Hz // Modulation: 256 QAM // Symbolrate: 6,900
Horst
