Aktuelle Zeit: Fr 24. Apr 2026, 02:07
 Betreff des Beitrags: öffentlich rechtliche Probleme...
BeitragVerfasst: So 13. Mär 2011, 17:47
Guten Tag Helpdesk Team/Foren Community,
Ich habe mir vor kurzem einen Samsung LE40C650 Fernseher gekauft um damit den alten Röhren Fernseher zu ersetzen...
Nun kann ich auch ARD HD, ZDF HD usw. empfangen (also öffentlich rechtliche Sender), doch bei diesen Sendern (auch nicht HD) habe ich ab und zu Bildfehler inkl. Tonfehler. Empfangen wird über Kabel, neuste Firmware von dem neuen Fernseher ist aufgespielt. Diese Fehler tauchen 5 mal pro Minute ca. auf, ich habe im Internet schon nach lösungen gesucht, bin aber nicht richtig fündig geworden :(. Die Privaten Sender laufen Problemlos (nicht HD). Vielleicht kann mir da einer helfen.
Falls noch Informationen benötigt werden, dann zögert nicht zu fragen ;)
Mfg dingle
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2011, 08:20
Lass mal deine Hausanlage checken. Wir hatten das in letzter Zeit öfter, das die Hausanalge schlecht eingemessen war und diese Frequenzen dann schlecht empfangen wurden.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 19:42
habe soeben mal nach der Signalstärke und den Bitfehlern geschaut, "Das Erste HD" hat eine Bitfehlerrate von 1-5 (eigentlich nicht viel oder?) und Signalstärke liegt bei 72...
Bei ZDF HD ist die Bitfehlerrate ebenfalls größtenteils zwischen 1 und 5, Signalstärke bei 69....
Kann mir nicht vorstellen dass es an der Hausanlage liegt :/
Vielleicht ne andere Möglichkeit?
EDIT::
Ich habe mich ein bisschen im Internet Infromiert, kann es sein das es an meinem Antennenkabel liegt? Es ist ca. 5 meter lang und 2-fach Abgeschirmt?!
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 15:59
Hab mir jetzt ein 4-Fach abgeschirmtes Kabel gekauft... allerdings keine besserung :/
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 22:41
Wie gesagt, ich tippe auf einen schlecht eingestellten Verstärker im Haus.
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 09:36
dingle hat geschrieben:
Mfg dingle
Ich habe das selbe Problem. Alles Sender soweit ok nur die öffentlich rechtlichen machen Probleme. Aussetzer, Ruckeln bis hin zu Tonaussetzern und Einfrieren.
An wen muß ich mich wenden, damit der Hausanschluß mal überprüft wird?
Info: ist ein Mehrfamilienhaus.
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 09:41
An den Hausverwalter / Hausmeister.
Er kann Kabel BW beauftragen die Sache anzusehen.
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 09:47
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn das Problem an dem Hausanschluß liegt, dann müssten eigentlich noch mehr Parteien im Haus das Problem haben, oder nicht?
Werd mal rumhorchen und dann den Hausmeister fragen.
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 10:11
Korrekt, bzw. nicht zwangsläufig, da die anderen Parteien näher am Verstärker sein könnten und damit vielleicht weniger Probleme haben.
Zu dem schauen viele noch analoges TV. Also ein hundertprozentiges Ergebnis wirst Du hier wohl eher nicht erlangen.
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2011, 09:04
So, da meine Anschlußdose im Zimmer offen ist, hab ich mir das mal angeschaut. Das Teil an dem ich meine TV-Karte anschliesse ist ein "Delta STA 0186-6F". Es hat ein "IN" und ein "OUT" und vorne meinen Anschluß. Hab ein bischen dran gezogen weil es sehr knapp verkabelt wurde und zack, hatte ich die Stecker von den Kabeln in der Wand abgezogen. Diese hab ich dann wieder drauf gedreht. Beim Wackeln wird das Signal dann besser oder schlechter. Ich denke, daß man erst mal hier ansetzen muß bevor es an die Hausanlage geht. Nach der Aktion hatte ich auch wesentlich weniger Bildprobleme. Ist nur seltsam, daß es nur die öffentlich rechtlichen betrifft und die privaten garnicht!
Weiss jemand was das genau für ein Teil in meiner Wanddose ist? Ich denke, daß ich vom "IN" das Signal bekomme und es an das "OUT" durchgeschliffen wird und somit dann zum Nachbar weiter geht. Das würde dann bedeuten, daß der eventuell auch Störungen hat (bzw. gestern Abend wärend ich da rumgefummelt habe massive Ausfälle).
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2011, 14:59
braunie hat geschrieben:
Das hat aber mit Dose nichts zu tun. Ein "STA 0186-6F" ist ein Einfachabzweiger mit 6 dB Abzweigdämpfung.
Ein 6 dB-Abzweig ist schon von vornherein recht ungewöhnlich. In einem vernünftigen Netz braucht man so etwas praktisch nie. Wenn schon eine Atammleitung mit Abzweig, dann sollte das Eingangssignal entsprechend größer sein und die Abzweigdämpfung auch. Bei einem 6 dB-Abzweig hat man ca. 3 dB Dämpfung auf den Stamm-Ausgang und eine relativ schlechte Entkopplung. F-Stecker zum Schrauben sind auch problematisch, da nicht 100% HF-dicht. Wenn sie sich abziehen lassen oder wackeln, taugt die Verbindung eh nichts.
Nein, ist es nicht. Das liegt einfach daran, dass sie auf einer anderen Frequenz liegen.
Ob die Leitung zum Nachbarn weiterläuft, kann man nur vermuten oder man bekommt es heraus. Auf jeden Fall ist die weiterführende Stammleitung tot, wenn man den Eingang auftrennt.
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2011, 16:20
Hemapri hat geschrieben:
Vielen Dank für die Hilfe.
Seit ich da rumgefummelt habe ist alles in Ordnung. ZDF/ARD/3.Programme laufen einwandfrei.
Ich dachte schon es würde an der TV-Karte liegen, die im Internet öfters kritisiert wurde.
Jetzt wart ich mal ab, aber wenn alles so bleibt bin ich zufrieden.
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2011, 10:13
Dann lag es an einem Kontaktproblem am besagten Abzweiger.
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2011, 10:10
So, jetzt läuft das ganze schon ein paar Tage ohne Probleme.
Fazit: es war ein Kontaktproblem, das nur auf einen bestimmten Frequenzbereich Auswirkung hatte (300-400 MHz) und somit nur die öffentlich rechtlichen Sender betraf.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2013, 07:38
So ich melde mich wieder auf diesen Thread und werde ihn mal wieder Misbrauchen :)
Am 20. Juni wurden die Frequenzen für die Privatsender geändert, dabei musste ich komplett neuen Suchdurchlauf machen lassen usw. Das alles war kein Problem, nun aber hab ich das selbe Problem, welches ich bei den Öffentlich Rechtlichen hatte, auch bei den Privatsendern... Ist das Normal? Bei meinen Eltern auf deren Receiver von Kabel BW läuft alles Top.
In wie fern haben sich die Frequenzen geändert damit dieses Phänomen auftritt?!
