Aktuelle Zeit: Do 23. Apr 2026, 23:15
 Betreff des Beitrags: ZDF Gruppe nur nachts empfangbar
BeitragVerfasst: Di 23. Apr 2013, 18:23
Hallo Unitymedia Team,
Seit einer guten Woche habe ich das Problem, dass alle digitalen Sender der ZDF Gruppe tagsüber nicht empfangbar sind. Ich habe einen Samsung TV mit eingebauten Tuner. Angezeigt wird "Weak or no Signal".
Merkwürdigerweise kommen alle Sender jedoch abends ab ca. 23-24 Uhr wieder zurück. Nachtsüber sind sie völlig störungsfrei empfangbar. Morgens ab mindestens 7 Uhr sind sie dann alle wieder ausgeflogen.
Woran könnte das liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: ZDF Gruppe nur nachts empfangbar
BeitragVerfasst: Di 23. Apr 2013, 19:26
Wir sprechen hier von der Frequenz 394 MHz für Hessen.
Mir ist das Phänomen in Baden-Württemberg bekannt. Dort ist die ZDF Gruppe auf 370 MHz. Diese Frequenz ist sehr störanfällig. Oft können banalste Dinge das Signal stören.
Ein Bekannter von mir hat eine neue Trittschalldemmung verlegt, diese hat ein Störsignal reflektiert und tatsächlich auf sein Antennenkabel umgeleitet. Hat er seine Hand zwischen Boden und Antenne gehalten (also frei in der Luft) war das Signal wieder da.
So kenne ich einige Fälle, in fast allen hat ein dreifach geschirmtes Antennenkabel geholfen. Das wäre auch hier mein Tipp, auch wenn bei euch die ZDF Gruppe wo anders liegt, denn wer sagt uns nicht, dass um 7:00 Uhr ein Gerät einschaltet, was den Empfang stört. Die Störstrahlung muss schlicht geblockt werden.
Also mein Tipp: Ein gut geschirmtes Antennenkabel.
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2013, 07:34
Ich benutze laut Beschreibung ein "100dB Antennenkabel". Ist das ausreichend abgeschirmt?
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2013, 07:37
Sollte eigentlich.
Probier mal spaßeshalber ein anderes, wenn die Störung wieder kommt.
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2013, 08:58
Succobi hat geschrieben:
Hatte neulich dasselbe Problem.
Ursache: hatte zwei Antennenkabel mit Kabelbinder parallel zusammengebunden.
Lösung: Kabelbinder mit einer Nagelschere wieder entfernt, und siehe da: ZDF 3Sat und ZDFneo sind wieder empfangbar.
Anscheinend mögen meine billigen Antennenkabel keine Nähe zu ihren Kollegen. Glaube der Effekt nennt sich "Übersprechen".
Keine Ahnung ob das auch mit einem vierfach abgeschirmten Antennenkabel passiert wäre.
Vielleicht legt sich dann dein Router schlafen und das Netzwerkkabel stört dann nicht mehr?
