Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 17:01
 Betreff des Beitrags: Kein S02 und S03 Sender
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2012, 15:27
Hallo liebes Forum,
ich hab ein Problem mit den Sendern: Pro7, Sat1, VOX usw.
Ich habe eine Tv-Karte. Mystique Cabix-c2 und benutze den DVBViewer zum empfang nur leider empfange ich oben genannte Sender nicht.
Nach einiger Recherche habe ich als mögliche Ursache die Kabeldose herausgefunden. Doch diese ist von KabelBW und ist neu (da Internet über KabelBW).
Laut der Sender-liste von KabelBW liegen die Sender auf S03 und S02. Was mich wundert ist das ich SIXX super empfange, dieses aber auch auf S02 liegt.
Ich empfange auch die restlichen Sender ohne Probleme oder Störungen.
Ich habe den KabelBW Support kontaktiert. Die meinten ich solle es mit einem TV-Gerät testen um auszuschließen das es an der TV-Karte liegt.
Das fällt mir etwas schwer da keiner in meinem Bekanntenkreis über ein Digitalreciver für Kabel verfügt.
Im DVBViewer hab ich nun schon so gut wie alle Einstellungen ausprobiert und ich werde einfach nicht schlau aus der Sache.
Hat mir jemand noch ein Tipp oder sogar eine Lösung?
Liebe grüße
makaha
 Betreff des Beitrags: Re: Kein S02 und S03 Sender
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2012, 15:30
SIXX gibt es derzeit zweimal, auf verschiedenen Frequenzen. Vor kurzem gab es hier schon jemanden, der mit einer TV-Karte diese Sender nicht empfangen konnte, aber ich finde den Thread gerade nicht.
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2012, 15:34
Du meinst den hier: viewtopic.php?f=38&t=3477
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2012, 15:36
Dragon hat geschrieben:
Oh danke das ist schon mal ein Hinweis. Da im Internet oft die Dose das Problem ist oder Die Einstellungen des Sendersuchlaufes.
Dann werd ich mal meine Recherche vorsetzen.
Falls jemanden noch etwas einfällt..her damit ich bin für jeden Hinweis dankbar ... :D
BeitragVerfasst: Sa 15. Dez 2012, 13:24
makaha hat geschrieben:
Wenn der S03 auch nicht empfangen wird, dann liegt es nicht an der Dose und auf jeden Fall ist es kein Problem von Kabel BW. Das diese beiden Kanäle fehlen, ist unlogisch. Achte bitte bei den Sendereinstellungen oder der Siche, dass alle Kanäle ab 113 MHz eingeschlossen sind. Manche Geräte habe in ihrer Firmware eine höhere Startfrequenz vorgegeben, weil früher in diesem Bereich nur analoge Programme vorhanden waren.
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2012, 11:59
Hemapri hat geschrieben:
Ich starte bei 113000 und es endet bei 802000.
Also das ist es auch nicht.
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2012, 14:38
Also ich würde in so einem Fall die Kabelverbindung von der Dose bis zum
Empfangsteil ganz genau überprüfen. Man könnte zum Beispiel ein kürzeres
Koaxialkabel (möglichst ein ganz neues, das auch wirklich für Kabelfernsehen
geeignet ist) zwischen Dose und Empfänger ausprobieren. Wenn das
auch nicht hilft, sollte ein Techniker die Anschlussdose durchmessen und
eventuell gegen ein anderes Modell austauschen.
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2013, 21:35
Hallo zusammen!
Wie war denn nun die Lösung?
Denn ich habe ein recht ähnliches Problem ...
Viele Grüße,
Jens :18:
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2013, 22:04
In 90% der Fälle, ist es das hier: viewtopic.php?f=35&t=5
