Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 21:01
 Betreff des Beitrags: Empfange Servus TV nicht
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2012, 13:10
da Servus TV heute den Fallschirmsprung aus 30km Höhe überträgt, habe ich mal gesucht, ob ich den Sender habe. Online steht ja auch überall, dass KabelBW diesen Sender als free Digital sendet. Doch im TV Gerät, dass mir über 300 Sender (auch die verschlüsselten anzeigt), habe ich ihn nicht gefunden. Auch ein erneuter automatischer Sendersuchlauf hat ihn nicht zu tage befördert.
Dann hab ich versucht ihn manuell einzustellen mit den Daten 698 MHz und QAM 64, doch auch das blieb erfolglos, das Gerät hat auf dieser Frequenz keine Sender gefunden.
Gibt es irgendwelche Gründe dafür, dass diese Frequenz bei mir nicht funktioniert?
 Betreff des Beitrags: Re: Empfange Servus TV nicht
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2012, 13:17
Empfängst Du überhaupt Programme auf den höheren Frequenzen?
Könnte mir vorstellen, dass dein Hausverstärker nur bis 450 MHz ausgelegt ist.
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2012, 13:18
L-TV auf 610MHz empfang ich auch das Vierte und DMAX auf 466 MHz. Der Hausverstärker wurde letztes Jahr erst eingebaut.
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2012, 13:22
Das ist ja wirklich merkwürdig. Da würde ich mal nen Techniker die Einmessung prüfen lassen.
Eine Notlösung hätte ich Dir dennoch.... Servus TV wird in einige Netze analog eingespeist.
http://unitymedia-kabelbw-helpdesk.de/t ... og-tv.html
Er hat zwei analoge Frequenzen, die eine findest Du über "DMAX" da dort früher Deluxe Music
gesendet hat.
Desweiteren gibt es auch eine HDTV Version von Servus auf 754 MHz, falls dein TV / Receiver das darstellen kann.
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2012, 13:27
ach ich guck nun einfach den livestream^^ aber dennoch ärgerlich, wie immer, wenn etwas nich funktioniert :)
trotzdem danke für die hilfe.
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2012, 20:37
Vollkommen unlogisch. Das kann nur am Empfangsgerät liegen. Da stimmt mit Sicherheit die Einstellung nicht. Das mittendrin ein Transponder oder gar ein Sender fehlt, ist eigentlich nicht möglich.
BeitragVerfasst: Mo 15. Okt 2012, 04:08
Natürlich ist das möglich. Weis ich aus eigener Erfahrung. Bei mir waren 466 MHz, 706 MHz und 778 MHz dicht. Ursache waren Störeinstrahlung durch POCSAG-Funkrufdienste auf 466 MHz und DVB-T (Aalen, Braunenberg) auf 706 und 778 MHz in Kombination mit minderwertigen Koaxialkabeln in der Hausinstallation. Ich hab das Koaxialkabel "rausgerissen" und gegen ein neues mit 110 db Schirmung ersetzt. Nun bin ich glücklich & zufrieden mit meiner Hausinstallation. Von 113 MHz bis 802 MHz läuft ein jeder Kanal...
Ob das jetzt die Ursache im Falle von Kryo ist weis ich nicht - das soll ein Fachmann beurteilen. Aber ich will dennoch anmerken, dass auf 698 MHz die DVB-T Sendeanlagen Heidelberg (Königstuhl), Pforzheim (Langenbrand) und Baden-Baden (Fremersberg) arbeiten.
Grüßle, Michi
