| Tonaussetzer bei 'die neue welle' https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=35&t=3369 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Hobler [ Sa 6. Okt 2012, 14:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Tonaussetzer bei 'die neue welle' |
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei mir der Radiosender "die neue welle" öfters mal Tonaussetzer hat. Ich schalte auf den Sender und das Programm läuft ganz normal. Manchmal eine halbe Stunde am Stück in Ordnung und manchmal nach 10-15 Sekunden wird der Ton erst so verzerrt wie bei einem analogen Sender und dann ist der Ton komplett weg. Der Ton kommt erst wieder, wenn ich einmal den Sender wechsel und dann wieder draufschalte. Ich weiß nicht woher das Problem kommt, jedenfalls hab ich das Problem schon sehr lange und konnte das schon an einem anderen Receiver feststellen. Allerdings möchte ich auch den Receiver nicht als Fehlerquelle ausschließen. Hat zufällig schon jemand das gleiche Problem gehabt oder weiß jemand was man machen kann?^^ Gruß Hobler |
