Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 18:56
 Betreff des Beitrags: [ERLEDIGT] Sonderkanal 29 ZDF
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 13:44
ich habe ein neues Panasonic Vierra Fernsehgerät gekauft. Ich habe es nach der Betriebanleitung programmiert mit Autosetup. Alles funktioniert prächtig, bis auf den S29 also ZDF, kiKa usw. Auf dem Bildschirm erscheinen bunte Farbreihen die das Bild unterbrechen und der Ton wirkt abgehackt. Im Menü steht ein roter Balken bei Signal.
Auch habe ich versucht manuell den Kanal zu suchen mit 370 Mhz.
Fehlanzeige :(
Was kann ich tun?
 Betreff des Beitrags: Re: Sonderkanal 29 ZDF
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 13:52
Mit S28 - 362 MHz hast du keine Probleme?
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 13:57
Habe ich noch nicht nachgeschaut.
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 14:00
Habe inzwischen nachgeschaut, keine Probleme, der grüne Balken steht sauber! Signalstärke sehr gut.
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 15:27
Hallo Thomas
Hauptprobleme bei den ÖR Programmen sind oft schlechte Verbindungskabel zw.
Dose und TV oder z.B. eine alte Dose. Manchmal reicht es auch schon aus
das Verbindungskabel neu zu stecken oder mal die Dose aufzumachen und die
Schrauben in der Dose nachzuziehen. Fehlt dir wirklich nur das ZDF?
Check mal ob noch weitere Programme fehlen. Wenn ja könnte es auch
ein Problem mit deinem Hausverstärker sein (zu alt oder schlecht eingestellt).
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 22:40
BATHMAN hat geschrieben:
Hallo Thomas
Das dürfte alles kaum als Problem in Frage kommen, sonst wäre zumindest auch die benachbarte Frequenz betroffen. Der Kanal liegt ja bei 366-374 MHz. Möglich wäre eine Beeinflussung dieser Frequenz durch z.B. eine Indifferenz oder Störstrahlung. Hier sollte mal ein Fachmann ran und die Konstellation dieses Kanals, sowie der benachbarten Kanäle betrachten. Möglicherweise liegt es auch am Gerät selbst.
BeitragVerfasst: Mo 21. Feb 2011, 15:46
Hallo Helfer,
ich habe sämtliche Anschlüsse, Verbindungen und Dosen nachgeschaut und mit neuen Verbindungskabeln Stück für Stück vom Hausanschluss bis zur letzten Dose gecheckt. Und tatsächlich war ein Zweifachverteiler defekt. Ihr habt mir den Anstoß gegeben um die Verkabelung als erstes zu überprüfen. Vielen herzlichen Dank.
Warum gerade das ZDF schlecht war wird wohl das Geheimnis des Hochfrequenz-Gottes bleiben.
Wünsche eine gute Zeit
BeitragVerfasst: Mo 21. Feb 2011, 15:54
Indifferenz
*Klugscheißmodus an* Das heißt Interferenz *Klugscheißmodus aus*
:05:
Thomas hat geschrieben:
Hallo Helfer,
Sobald Frequenzen ins Spiel kommen zählt kein Ohmsches Gesetz mehr.
