Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 17:15
 Betreff des Beitrags: Artefakte
BeitragVerfasst: Sa 19. Mai 2012, 11:56
wir habe uns einen neuen TV zugelegt und damit von Röhre (analog) auf LED TV (digital) gewechselt.
Problem sind jetzt Artefakte, sobald schnellere Bewegungen im Bild vorkommen :(
(DVD/Blueray macht keinerlei Probleme dieser Art)
TV ist ein "Philips 46PFL8606K/02"
Unter Status sind zu jedem Programm Signalstärke und Signalqualität abrufbar...
Die Qualität beträgt immer 100
Die Stärke liegt je nach Programm zwischen min. 48 und max .66
Gebäude ist ein Altbau, der Übergabepunkt trägt die Bezeichnung:WISI XU 45
Kabellänge zu ersten Anschlussdose beträgt 15m, das Kabel dorthin ist Koaxkabel (passende Dicke für F-Stecker, vermute 75DB)
Ab der Dose wurde gebastelt und gestückelt, was ich aber zu Testzwecken mit Koaxkabel überbrückt habe, jedoch ohne den erhofften Erfgolg)
nächster Schritt wäre jetzt, dass Kabel vom Übergabepunkt bis zum TV auszutauschen...
Welche Abschirmung? 75/90/110 oder gar mehr?
Bin allerdings nicht wirklich davonüberzeugt...
Hat hier jemand Erfahrung bzw. Wissen bez. meines Problems?
 Betreff des Beitrags: Re: Artefakte
BeitragVerfasst: Sa 19. Mai 2012, 11:57
Welche Sender betrifft das denn?
BeitragVerfasst: Sa 19. Mai 2012, 12:47
betrifft alle Sender...
ARD und ZDF noch intensiver, als die übrigen Sender... Vermutlich aufgrund von HD.
Je schneller die Bilder desto intensiver und störendener wirds :(
BeitragVerfasst: So 20. Mai 2012, 21:19
Ich lese hier nur etwas von Übergabepunkt und 1. Dose. Was ist mit dem Verstärker?
