[ERLEDIGT] Gestörter bzw. kein Digital- / HD-Empfang
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=35&t=2653
Seite 1 von 1
Autor:  morg57 [ Di 17. Apr 2012, 11:46 ]
Betreff des Beitrags:  [ERLEDIGT] Gestörter bzw. kein Digital- / HD-Empfang
Guten Tag zusammen,
bei meinen TVs (Flatscreen mit integriertem C-HD-Empfänger)zeigt sich seit längerem folgende Störungen:
Nur bei den öffentlich-rechtlichen wie ARD, ZDF, Arte, Phönix die Dritten usw. habe ich bei einem TV im EG immer wieder Bild- und Tonaussetzer und größere Pixel auf dem Schirm.
Im OG "vergisst" der Fernseher immer wieder die digitalen und die HD-Kanäle.
Analoger Empfang geht gut.
Habe hier gelesen, dass solche Probleme an den Kabeln und/oder an den Anschlußdosen liegen können.
Wer kann mir qualifiziert sagen, wie ich das ganze angehen soll.
Oder muss ich mir nen Handwerker holen, zum durchmessen der gesamte Installation.
Die Verkabelung ist ca. 20 Jahre alt und die Dosen wurden auch nie getauscht.
Vielen Dank
Autor:  ENTSTRUBBLER [ Di 17. Apr 2012, 12:39 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Gestörter bzw. kein Digital- / HD-Empfang
Dies dürfte relativ sicher an der Verkabelung oder den Dosen liegen. Da die Verkabelung wie du erwähnt hast 20 Jahre alt ist, sehe ich das als Fall für einen Fachmann an der erstmal messen sollte um dann zu entscheiden ob Kabel oder Dosen getauscht werden sollten.
Autor:  morg57 [ Do 2. Aug 2012, 21:20 ]
BATHMAN hat geschrieben:
Habe entschieden erstmal alle Dosen zu tauschen, da diese auch recht alt sind und von der Zeit vor HDTV stammen.
Wenn der Erfolg ausbleibt muss ich eben einen Samstag lang Kabel neu einziehen.
Melde, wie die Aktion ausgegangen ist.
Grüße Thomas
Autor:  morg57 [ Do 23. Aug 2012, 10:41 ]
Wollte posten wie es ausgegangen ist.
Habe Dosen getauscht und dabei festgestellt, dass die Koax-Kabel nur einfach geschirmt waren, diese dann auch noch getauscht.
Ergebnis war, dass der Empfang nur geringfügig besser war.
Störungsmeldung an Kabel-BW und Techniker bestellt.
Der Techniker hat dann festgestellt, dass die Verteilerkabel am Hausauschluss falsch angeschlossen waren. Er hat die Anschlüsse dann gleich umgesteckt und das Signal an den Dosen gemessen>
PERFEKT
Jetzt nach der ganzen Aktion läuft die Glotze super.
Vielen Dank für die Tips.
