Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 08:00
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 15:35
Guten Tag,
habe Probleme mit meinem digitalen TV. Habe in meinem Fernseher einen integrierten Digital Receiver, der bisher immer super funktionierte.
Gestern Abend schalte ich den TV ein und die digitalen Sender werden teilweiße mit "Kein Signal" angegeben bzw. mit sehr groben Pixelfehlern, Sound ging gar nicht mehr.
Kabel raus, Kabel rein, hat sich nichts getan. Dann habe ich mal die analogen Sender ausprobiert, die ohne Probleme gingen.
Habe dann nochmal den Suchlauf gestartet, und er hat keine digitalen Sender mehr gefunden. Die letzten 4 Monate ging das ganze ohne Probleme, kann mir nicht vorstellen, dass dies was mit dem TV zu tun hat, da dieser erst wenige Monate alt ist.
Wisst ihr was das sein könnte?
Lt. meiner Freundin haben Handwerker gestern was im Haus gearbeitet. Könnte daher die Störung kommen? Kann trotzdem sein, dass analoges Fernsehen und Internet über KabelBW trotzdem gehen?
Hoffe, das ich das richtige Forum ausgewählt habe.
Danke und Grüße,
Fabian
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 17:11
In 68167 Mannheim... Aber danke, habe ich nicht bedacht!
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 20:10
Reysch hat geschrieben:
2 x eindeutig "Ja". Allerdings kann es auch einen ganz anderen Grund haben.
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2012, 11:02
Danke für die Antwort.
Gestern Abend war es dann allerdings total komisch. Habe dann nochmal den automatischen Senderlauf gestartet, er hat 70 digitale Sender gefunden, die er mir teilweise anzeigte, allerdings mit groben Fehlern. Fernseh an und wieder aus, kein Signal mehr bei den digitalen Sendern.
Kostet es was sich einen Techniker von Kabel BW schicken zu lassen, auch wenn dann herauskommt, dass es kein Fehler seitens KabelBW war?
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2012, 11:17
An der Multimediadose mit deinem Internetanschluss nicht, sonst schon.
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2012, 12:01
Habt ihr auch den richtigen Anschluss an der Dose genommen ? ;-)
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2012, 12:06
Digitales Fernsehen ging ja über 4 Monate problemlos, über 300 Sender gefunden. Seit Montag Abend ( Sonntags Abends gings noch ganz normal ) geht nur noch analoges Fernsehen, also gehe ich mal vom richtigen Anschluss aus!
Allerdings ist unser Kabel BW Router an einer anderen Buchse in einem anderen Zimmer angeschlossen. Allerdings, wie bereits oben geschrieben, ging es ja die letzten 4 Monate.
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2012, 17:03
Funktioniert der TV an der Dose einwandfrei, an der auch das Modem angeschlossen ist ?
Wenn ja, tippe ich auf einen Kabelbruch zur Zweitdose, oder auch ne kalte Lötstelle an eine von beiden Dosen.
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2012, 18:48
So, heute kam ein neues Antennenkabel und die digitalen Sender werden wieder empfangen.
Allerdings gehen die Sender, die mit dem ZDF zusammenhängen, nur sehr, sehr schlecht bzw. unsehbar... Also ZDF, ZDF HD, ZDF Info, ZDF Neo, KIKA etc. ... Weiß jemand woran das liegen könnte? Ard und alle anderen "Standard"-Sender gehen...
Grüße,
