Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 06:45
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2012, 10:11
Hallo Leserschaft,
ich besitze seit kurzem einen
- Samsung UE 40 D 8090 3D 800Hz FullHD DVB-T/C/S
Während des Einstellvorgangs habe ich gewählt
- automatischer Sendersuchlauf, Kabel, digital
In der sehr langen Programmliste fehlen leider
- Kabel1, N24, ProSieben, Sat1
Seltsamerweise empfange ich diese Programme über meine schon ältere DVD-Festplatten-Rekorder-VHS-Rekorder Kombination Panasonic DMR-EX 98V (analog?)
Ich habe versucht, das Forum nach dieser Problematik zu durchsuchen, leider ohne sichtlichen Erfolg.
(kann das an der KabelBW Anschlussdose liegen?)
Ich bin auf diesem Gebiet Laie und bitte um Hilfestellung.
Viele Grüße
Dieter
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2012, 10:30
Siehe: viewtopic.php?f=35&t=5
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2012, 10:37
KDieter hat geschrieben:
Hallo Leserschaft,
Viele Grüße
Dieter
Hallo KDieter,
willkommen bei uns im Forum!
Teil uns bitte mal mit,
ob Du die Sender der RTL-Gruppe empfangen kannst?
Die Frequenz erweist sich meistens als "noch empfindlicher".
Er deutet aber Vieles auf die bekannte Dosenproblematik hin.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2012, 10:59
Danke für die freundliche Aufnahme.
Ich weiß nicht genau, welche Sender insgesamt der RTL-Gruppe angehören, aber ich habe im Programm-Menü folgende Sender,
die ich auch in guter Qualität empfange:
- RTL
- RTL2
- Super RTL
- VOX
- N-TV
Aufgeführt in der Liste, aber kein Empfang: (vermutlich verschlüsselt)
- RTL Crime
- RTL Living
- RTL Passion
Nicht in der Liste:
- RTL Nitro
Dieter
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2012, 11:16
Okay,
dann scheint es so,als ob Du die RTL Gruppe auf 113mhz empfangen kannst.
Channel 21 gehört ebenfalls dazu.
Die anderen 3RTL-Programme sind ,wie erwähnt Pay-TV und somit verschlüsselt.
RTL-Nitro wird wohl niemand finden können..... :02: .
Ich würde Dir jetzt noch einen manuellen Suchlauf auf 121Mhz empfehlen.
Dort ist die Sat1/Pro7 Group
mit den Sendern
Sat1
Pro7
Kabel1
N24
sixx
zu finden.
Suchparameter:
121 mhz,64Quam
Aber es deutet Alles in Richtung Frequenz- und resultierender Dosenproblematik.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2012, 11:19
@Dragon
Wenn ich deinem Vorschlag mit dem Umstecken des Antennenkabels folge, muss ich dann nochmals einen Programmsuchlauf starten?
(analog oder digital?)
Dieter
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2012, 11:23
Hallo Pollux,
(seltsamerweise?) empfange ich SIXX einwandfrei!
Den manuellen Suchlauf auf 121Mhz habe ich noch nicht getätigt. Ist das unter diesen Umständen noch erforderlich?
Dieter
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2012, 11:34
Das dürfte sixx auf 634Mhz sein.
Der ist-noch- zweimal drin,hatte ich eben nicht dran gedacht.
Bitte mal prüfen
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2012, 12:02
Der manuelle Suchlauf auf 121 mhz, 64Quam hat Erfolg gehabt.
Die 4 genannten Sender kann ich nun empfangen.
Herzlichen Dank für die prompte Hilfe!
Dieter
Nicht in der Liste:
- RTL Nitro
Der Sender ist ja noch nicht auf Sendung. ;)
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2012, 12:11
Dieter
Hallo Dieter,
Prima,
dann ist ja Alles okay-auch mit der Dose......
Wünsch Dir dann weiterhin viel Spass mit digitalem Kabelfernsehen! ;)
Gruss
Pollux
