Aktuelle Zeit: Di 7. Apr 2026, 04:26
 Betreff des Beitrags: Einsatz CI +Modul
BeitragVerfasst: Mi 15. Feb 2012, 10:42
Hallo Experten, :05:
seit 07.02.2012 habe ich das CI +Modul in einem Samsung LE40C750 eingesetzt.
Jetzt ist folgender Fehler od. Störung aufgetreten:
Beim Anschauen von Filmen auf den verschlüsselten Kanälen bricht die Übertragung ab.
Es kommt dann die Meldung: verschlüsseltes Signal und nach einiger Zeit ein Feld mit dem Hinweis zur Überprüfung des Moduls.
Ich kann dann auch keine Filme auf den nicht verschlüsselten Kanälen ansehen der Bildschirm bleibt dunkel.
Es hilft nur den Fernseher auszuschalten und wieder einzuschalten.
Der Fehler ist auch nicht reproduzierbar, so dass ich sagen könnten in dieser Situation oder nach dieser Zeit taucht dieser Fehler auf.
Einen Onlinereset meiner Smartkarte habe ich auch aus geführt.
Hat von euch schon jemand dieses Phänomen festgestellt?
F.-K.
 Betreff des Beitrags: Re: Einsatz CI +Modul
BeitragVerfasst: Mi 15. Feb 2012, 10:44
Also News sind das nicht wirklich, sondern viel mehr eine Störung, daher schieb ich das da auch mal hin.
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2012, 16:59
Felix-Kuno hat geschrieben:
F.-K.
Habe das schlechte Wetter ausgenutzt und etwas ausprobiert, dabei bin ich drauf gekommen, es liegt an der Timeshift-Funktion.
Ich hatte die Funktion auf Automatik gestellt und immer wenn nach einem Programmwechsel auf ein verschlüsseltes Programm die Funktion eingeschaltet wurde, ist der Fehler aufgetaucht.
Jetzt habe ich auf manuell umgestellt, dann tritt der Fehler nur auf, wenn ich bei verschlüsselten Programmen manuell Timeshift einschalte.
