Aktuelle Zeit: So 18. Okt 2026, 10:08
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 08:22
ich beobachte schon seit mehreren Tagen folgendes Phänomen.
Gestern Abend habe ich auf meinem Samsung UE46D6500 mit int. DVB-C Tuner RTL geschaut, als Plötzlich das Bild total verpixelt wurde.
Dieses Problem tritt momentan tägl. zu völlig unterschiedlichen Tageszeiten auf. Der Spuck dauert ungefähr 2-3 Min. und dann ist das
Bild wieder normal. Es passiert immer nur auf RTL, RTL+, SRTL und VOX. Wie gesagt ich schaue über den int. DVB-C Tuner und hatte
bislang noch nie Probleme, der TV ist jetzt ca. fünf Monate alt.
Hier drei Bilder:
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen? Ich bin komplett ratlos an was das liegen kann.
Grüße
Anaxuan
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 08:56
schau mal hier :)
viewtopic.php?f=35&t=5
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 09:11
Guten Morgen Chris,
danke für die schnelle Antwort, das mit der Dose kann ich eigentlich ausschließen, weil...
1. Die Dosen vor ca. 1 Jahr erneuert wurden von KabelBW.
2. Das Problem besteht erst seit 3-4 Tagen.
3. Es handelt sich nur um RTL, RTL+, SRTL und Vox. Bei Sat1, Pro7 usw. ist der Empfang TOP.
Wie gesagt, wenn das Bild verpixelt bei RTL & Co. sind die anderen Kanäle (Pro7, Sat1, ARD HD, ZDF HD usw.) nicht
verpixelt, nur RTL.
Grüße
Anaxuan
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 09:45
Also es gibt drei Punkte, wo man ansetzen kann:
01. Die Dose
02. Das verwendete Antennenkabel
03. Der Hausverstärker ist nicht korrekt eingepegelt
Mehr Möglichkeiten hast Du nicht.
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 11:43
Bundesland: Rheinland-Pfalz
ich hatte das gleiche Problem vor einiger Zeit. Ein Techniker kann da nicht helfen, da es nur passiert wenn er nicht da ist. Wenn er alles überprüft ist alles OK. :13:
Chris:
Wenn es eines der drei Möglichkeiten wäre, müsste der Fehler immer sein. Aber es taucht nur gelegentlich auf, wie bei mir damals.
Allerdings nach mehrfachen Hin und Her war das Problem plötzlich weg. Ohne das angeblich irgendwas gemacht wurde. Leider kann ich auch nicht nachvollziehen, was eventuell gemacht wurde, ob irgendwo ein Verstärker in der Verteilstation defekt war, oder was auch immer.
Frag mal in Deiner Umgebung nach, ob es wo anderst auch ist und wende dich anschließend an KBW. Ein Techniker bringt da nicht viel, da der Fehler dann sein müßte, wenn der gerade da ist.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 13:08
Satyria hat geschrieben:
Chris:
Kann je nach Ursache Wetterabhängig sein, z.b. bei Fremdstörsendern (UKW liegt ja sehr nahe dran)
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 13:42
Hallo nochmal,
kann es evtl. auch daran liegen, daß jemand im Haus an seiner Antennendose herumschraubt? Oder sind dadurch dann alle Sender gestört?
LG
Anaxuan
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 14:22
Natürlich ist auch das möglich, kommt auf die Verkabelungsart an.
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 22:57
Also Leute bei mir ist das auch so. Hab weder was verstellt noch sonst irgendwas. Das einzige was ich gemacht hab ist, das neue Modem Angeschlossen und freigeschaltet. An das Antennenkabel vom Fernseher bin ich gar nicht ran gekommen. Trotzdem ist bei mir auch stellenweise das Bild total verpixelt. Es sieht genauso aus wie bei Anaxuan. Dachte zuerst das liegt am Wetter aber so langsam nervt das echt!! Was bringt dir den HD wenn du dann so ein Bild hast!!
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 23:08
Wer so ein Problem hat, sollte immer eine Störung melden.
Ferndiagnosen sind schwer. Ich kann nur sagen, das ich meinen Anschluss perfekt einmessen lassen habe, 100db - 3 Fach geschirmte Antennenkabel habe und seit dem nie wieder Probleme mit diesen Frequenzen hatte.
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 23:33
Guten Abend,
hab jetzt heute vergebens versucht jemand von KabelBW zu erreichen, ohne Erfolg. Ich werde es morgen nochmals versuchen und die Herren bitten mir einen Techniker zu schicken der dann nochmal alles sauber einpegelt. Im Schlafzimmer habe ich auch beim ZDF HD und ARD HD starke Pixelbildung anfangs, wenn ich eine weile die Sender anschaue legt sich das aber. Melde mich wieder wenn die Sache erledigt ist.
Dank Euch allen für die große Anteilnahme
Grüße :05:
Anaxuan
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2011, 03:58
bei uns wars mal so: jhemand hat n nagel in die wand geklopft ausgerechnet da wo das coax kabel lag und schon hatten wir störuingen
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2011, 08:00
Matze1972 hat geschrieben:
Hier geht es aber gar nicht um die HD-Sender...
