Kein Empfang von swr fernsehen bw (digital) möglich
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=35&t=2012
Seite 1 von 1
Autor:  greenhorn7 [ So 18. Dez 2011, 20:16 ]
Betreff des Beitrags:  Kein Empfang von swr fernsehen bw (digital) möglich
seit ein paar Wochen habe ich keinen Empfang mehr von SWR FERNSEHEN BW (digital).
Alle anderen Sender sind ok bzw. vorhanden.
Ich habe an meiner Hausanlage nichts verstellt oder verändert.
Grunddaten hierzu: seit Sommer 2010 habe ich einen neuen LCD Fernseher und alle Programme
reingeladen.
Das Haus bzw. die Anlage benutze ich seit 1995 und bin Kunde von Kabel BW.
Den Anschluß intern habe ich in Eigenregie vollzogen und bisher keine Probleme
gehabt. Als Anschlußverstärker benutze ich: Hirschmann GHV 20.
Die Hotline von Grundig bzw. Nachfrage bei SWR/KabelBW hat nichts neues gebracht.
Meine Vermutung ist die: die TV-Dose (direkt durchgeschleift) ist veraltet.
Aber warum gehen die anderen Programme und nur SWR Fernsehen BW nicht ???
SWR Fernsehen RP geht ohne Probleme.
Vielen Dank für eure Tipps und Antworten.posting.php?mode=post&f=35#
Autor:  Dragon [ So 18. Dez 2011, 20:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kein Empfang von swr fernsehen bw (digital) möglich
Dann kann es fast nur am Fernseher liegen, auf der Frequenz liegen ja noch mehr Programme.
Autor:  greenhorn7 [ Do 22. Dez 2011, 09:00 ]
Danke für die Antwort.
Aber wo ist der Fehler beim Fernseher (einstellmäig oder echter Hardwarefehler) ??
Die Hotline vom Hersteller sagte mir damals etwas von der Favoritenliste, wo
das SWR BW Programm abgelegt werden müßte, da es aus der Hauptprogrammtabelle
irgendwann (!??) verschwinden wird. Aber dies hatte ich alles schon bei der Erst-
inbetriebnahme gemacht.
Noch eine Ergänzung hierzu: Nach dieser Hotline-Anfrage lud ich die digitalen Sender
nochmals neu rein. Danach war das besagte Programm auch wieder kurzfristig aufrufbar.
Nur eine Aktion geht mir noch durch den Kopf: vor dieser Störung des BW-Senders
wurde bei uns vor dem Haus "gebuddelt" (nur bin ich nicht sicher: wegen Telefon- oder
Fernsehkabel) Die Techniker frage ich damals - nur weiß ich leider die Antwort
nicht mehr. Dies war alles Ende August 2011. Den Fehler entdeckte ich allerdings erst
Ende Sept./Anfang Oktober.
Bitte entschuldigt meine vagen Angaben oder laienhaftes Gerede.
Autor:  tbd [ Do 22. Dez 2011, 10:58 ]
Ich kann Dir versichern, der Sender wurde nicht ausgebuddelt und wenn das Kabel beschädigt worden wäre, dann hättest
Du ganz andere Probleme und die wären dir sicher vorher aufgefallen.
Wenn Du deine eigene Fehlerbeschreibung nochmals liest, dann liegt doch auf der Hand, daß der Fehler am TV liegt.
Weder die Dose noch irgendwelche Kabel oder sonstige Elemente im Netz "wissen" wann Du in deinem TV die Sender neu einliest
um SWR dann kurzfristig zu "entstören" ;-)
Und wie bereits erwähnt, bei einem externen Fehler müßten auch andere Programme auf der Frequenz betroffen sein.
Mein Tipp, Fehlerrecherche anhand des TV-Models ggf. Hifi-forum.de oder so.
