Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 09:02
 Betreff des Beitrags: fehlende Kanäle bei DBV-C Anschluss
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2011, 21:26
ich bin Kabel BW Nutzer und habe einen "normalen" "alten" Fernseher (Röhre 10 Jahre alt). Über einen neuen DBV-C fähigen Festpalltenrecorder von Panasonic möchten wir jetzt digitale Kanäle empfangen, kriegen jedoch nur die privaten rein: Sat, RTL,.. ARD und die "Dritten" haben schlechten bzw gar keinen Empfang. Was kann man tun?
Danke für die Hilfe, falls es eine gibt.
Osas
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2011, 21:37
klar gibt es eine :)
wie sieht es denn mit den anderen sendern aus?
bekommst du analoges bild klar rein?
so wie das aussieht is signal zu schwach und ein techniker müsste sich um deine hausanlage kümmern.
falls du in miete wohnst musst du vermieter vorher fragen
Es können sehr viele Ursachen zu Grunde liegen.Schaue mal zuerst, was für ein Verstärker bei Euch im Keller steht. Er muss bis 862 mHZ können. Möglicherweise ist dieser schlecht eingelesen, das Signal zu schwach oder zu stark. Ein besser abgeschrimtes TV-Kabel kann auch einiges verbessern. Möglicherweise hat Dein Gerät auch nicht die richtigen Empfangsparameter hinterlegt. Mit einer manuellen Suche auf bestimmten Frequenzen - diese kannst Du hier im Forum einsehen, kann man auch erfolgreich sein.
2play Jump 150
Sky Komplett
Amazon prime
DAZN
BeitragVerfasst: Fr 9. Dez 2011, 21:53
hallo, danke Euch beiden, das war ja superschnell! Ich werde alles kontrollieren. melde mich wieder mit dem Status
Gruß Osas
BeitragVerfasst: So 12. Feb 2012, 15:30
Online
Wird nach Störungen verschoben.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
