| Fehler 302 https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=35&t=1717 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | bourne79 [ So 30. Okt 2011, 09:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fehler 302 |
Halo zusammen, ich habe zu meinem Problem ähnliche Eintr#ge hier gefunden. Da aber keiner der Einträge 100% passt, mach ich mal ein neues Thema auf. Ich habe seit etwas mehr als eine Woche Kabelbw. Den aktuellen von KabelBW angebotenen Humax Recorder habe ich gleich dazugekauft. Bei mir kommt der Feher 302 (Der Receiver kann kein Signal empfangen) nur unter folgenden Voraussetzungen: - Nur bei RTL - Nicht sofort, erst nachdem ich das Program ca. 30 bis 60 Minuten geschaut habe Wenn ich dann auf die anderen Programme umschlate, funktionieren die einwandfrei. Da die MUltimediadose in einem anderen Raum ist und ander Dose, an welcher der Fernseher hängt, ein ca. 6m langes Antennenkabel angeschlossen ist, habe ich schon einen Verstärker eingebaut. Trotzdem besteht das Problm weiterhin. Kommt der Fehler, gibt es entweder die Möglichekit, den Recorder kurz auszuschalten oder das Antennenkabel zu ziehen und neu einzustecken. Dann funktioniert RTL wieder - für unbestimmte Zeit... Habt ihr das Problem in der Form schonmal gehabt? |
| Autor: | tbd [ So 30. Okt 2011, 19:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fehler 302 |
bourne79 hat geschrieben: Den aktuellen von KabelBW angebotenen Humax Recorder habe ich gleich dazugekauft. gleich gekauft...ok.... Was sagt den der Receiver in den Einstellungen respektive Diagnose zu den Parametern signalstärke/qualität? |
| Autor: | bourne79 [ Mo 7. Nov 2011, 15:42 ] |
Also Tuner eins sind beide Stärken auf 0% Bei Tuner 2 Signlstärke 50% und Qualität 100%. Das sind die Werte,w enn RTL nicht mehr empfangen werden kann. Läuft RTL normal sind die Werte 90%/100%. Und das Ganze ppassiert nur bei RTL. Die restlichen Sender gehen... |
