Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 13:43
 Betreff des Beitrags: Kabel BW Anschluss ..
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 18:47
Hallo zusammen, bin neu hier und hoffentlich richtig.
wir haben in der wohnung alte kabel anschlüsse und im gang an der wohnungseinganstüt eine kabel bw buchse an der auch das kabel bw modem und dann der wlan router angeschlossen ist.
leider ist das wohnzimmer inkl tv und receiver am anderen ende der wohnung.. und ich hab den am alten kabel anschluss drann und das bild hängt immer... ich denke ich MUSS ihn an der neuen kabl BW nuchse anschließen.. aber we soll ich das machen? ein kabel durch die ganze wohnung??
kann man kabel bw beauftragen dass sie im wohnzimmer eine buchse machen?! wo er ja wohl auch hin gehört!!!
oder gibt es optionen?
 Betreff des Beitrags: Re: Kabel BW Anschluss ..
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 19:16
klar kannst du das
a) brauchste dann wohl die genehmigung des vermieters
b) muss man dann die anlage neu einmessen ggf
c) haste du dann trotzdem n kabel liegen vom damaligen standord der dose zum neuen ;) oder hast du im wohnzimmer leerrohre die zum hüp führen?
achja kostenlos ises dann auch net
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 19:31
also es ist das haus meines opas. das ist nicht das problem.. und über uns ist die bühne.. da könnte man kabel verlegen.. aber wir müssten das zahlen? ich mein warum legt kabel bw die dose an die wohnungeingangstür? war nciht dabei als dies geschehen ist..
kann man das nicht verlangen als zahlender kunde? macht ja keinen sinn im gang
es gibt im wohnzimmer schon einen kabel anschluss.. aber ich nehme an das dieser alt ist.. denn wenn ich über meinen receiver schauen möchte hängt das bild immer .. oder kann man irgendwas noch aus der alten leitung machen?
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 19:38
kannst du denn nicht die alte dose für den fernsehempfang nutzen? oder ist die abgeklemmt?
normal kann man angeben wo man die 1. dose hin haben möchte wenn nicht kommt sie halt an die nächst beste stelle
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 19:45
oh man dann haben die damals geschlafen!
das ist ja meine aktuelle frage....
also ich schau über diese alte dose.. und wenn ich das kabel direkt an den fernseher anschliese hängt das bild auch nciht.. aber ist ja dann nicht digital oder?
und wenn ich über meinen digital receiver gehe.. (das bild sieht dann auch besser aus)
dann hängt das bild aber immer wieder....also es hat aussetzer.. das ist das große problem... außer wenn ich sky schaue.. da hängt es nciht.. aber nachdem ich da auch sky empfange muss der anschluss ja funktionieren.. ist evtl nur das signal zu schwach? und ich kann das beheben? und nutze den anschluss im gang weiterhin nur fürs inet?!
DAnke für deine schnellen antworten!
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 19:59
also erstmal mit dieser doch leider sehr verbreiteten meinung aufräumen:
es gibt kein analogen oder digitalen anschluss.
an JEDER buchse liegen alle Kanäle an. Sei es nun Internet/Telefon analog oder digi TV oder UKW Radio.
Wenn du abgehackte Sender bei deiner Box hast ist dein Signal dort wohl wirklich zu schwach.
Nun ist halt die Frage. Wenn er alleine dort lebt kann er es sich raussuchen.
Entweder die Buchse versetzen lassen oder ggf die alte Leitung neu einpegeln sofern dadurch nicht die Leitung zur neuen Buchse damit beeinträchtigt wird.
Kenne leider die Hausanlage nicht dazu.
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 20:05
ahh vielen dank! also wieder was gelernt!! also könnte ein techniker aus diesem alten anschluss im wohnzimmer ohne probleme eine neue buchse machen an der internet, radio und tv empfangen werden kann? und der anschluss ist immer gleich.. erst der receiver macht das ganze digital? man man ich bin echt noch ein amateur.. aber möchte das langsam mal verstehn :D
und dann evtl.. ich hab gehört wir haben im keller die anlage.. die dann irgendwie verstärken, oder?
also ich denke um einen techniker kommt man da nciht rum aber evtl geht das ganze dann doch einfacher als gedacht.. aber das sollte dann schon ein man von kabel bw sein oder?
im zweifel frag ich mal meinen onkel .. der kümmert sich da um alles in der regel..
Vielen vielen dank.. ! das macht hoffnung! da wird ja auch meine ganze internt/heimnetzwerkgeschichte einfacher ;D
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 20:22
MOOOMENT :D
so einfach ises nun auch wieder nicht
SOLLTE das kabel an der alten Dose ausreichen kann er dort die Dose für Internet und Telefon hinmachen. Muss aber dann trotzdem neu eingemesessen werden im Keller am Verstärker.
Sollte das Kabel NICHT ausreichne muss natürlich erst einmal das Kabel ausgetausvht werden. Außerdem muss die alte Dose auf jedenfall an das Rückkanalfähige Netz angeschlossen werden.
Würde mich an deiner Stelle mal an Kabel BW wenden die dir dann auch einen Kostenvoranschlag machen können.
Oder vielleicht ist es einfacher deine Multimediabuchse zu verlängern spricht sie umzusetzen.
Das kann aber nur der klären der vor Ort deine Anlage sieht
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 20:31
schaaade ich dachte schon ich kann da jetzt einfach ne breitband durchgangsdose dran hängen (an den anschluss im wohnzimmer) hab mal im conrad katalog mich ein wenig schlau gemacht,..
aber muss ja auch keiner von kabel bw sein oder? ich kann ja erstmal den tv und funktechniker vom ort zur beratung nehmen oder?
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 20:42
solltest du schon vorher mit kabel bw absprechen. bevor du da jeden dran lässt
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 20:44
alles klar.
du hast mir seehr geholfen! ich bin froh das es solche foren gibt. bzw leute wie dich, die sich für unwissende wie ich es bin, zeit nehmen !
Danke!
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 20:46
hab grad bei kabel bw nach fachhändlern vor ort geschaut.. und unser fernsehtechniker ausm ort gehört dazu ;D
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2011, 21:06
perfekt dann auf zu ihm und die sache schildern
