Aktuelle Zeit: Sa 29. Aug 2026, 08:18
 Betreff des Beitrags: ZDFvision
BeitragVerfasst: Mi 12. Okt 2011, 17:12
seit ein paar Tagen sind die Sender des ZDF (ZDF, ZDF HD, ZDFneo, ZDFkultur, ZDFinfo) über meinen Humax SHD3 gestört, es kommt die Meldung, dass auf dem Sender zur Zeit nichts gesendet wird oder man sieht nur ein schwarzes Bild. Der Ton geht gar nicht. Über den eingebauten DVB-C Empfängers meines LGs sind die Sender allerdings problemlos zu empfangen, auch an allen anderen Fernsehern gibt es keine Probleme.
Woran kann das liegen?
Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass wir seit einigen Tagen auch bei KabelBW Internet haben?
KabelBW: Sky Komplett + HD + SkyGo, MeinTV Italienisch (ohne Mediaset), MeinTV HD
Satellit: Freesat UK HD
Internet: Wilmaa, Zattoo CH ;)
 Betreff des Beitrags: Re: ZDFvision
BeitragVerfasst: Mi 12. Okt 2011, 19:45
versuch ma nen anderes antennkabel hatte vor paar monaten nen ähnliches problem ale sender liefen bis auf die vom zdf transponder... dann hab ich das kabel durch ein neue mehrfach geschirmtes ausgetauscht und alles lief wider ohne probleme...
hast du den tv mit nem anderen antennenkabel getestet wie das wo am humax angeschlossen ist ?
BeitragVerfasst: Mi 12. Okt 2011, 22:40
Das eine Kabel läuft von der Dose zum Receiver, das andere vom Receiver zum Fernseher. Also müssen ja wohl beide Kabel funktionieren, wenn das Signal dann am Fernseher ankommt.
Komisch ist auch, dass nur das Anschauen gestört ist, die Aufnahme bei ZDF HD wird perfekt abgespielt.
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2011, 06:09
Bundesland: Rheinland-Pfalz
es klingt so als ob ein Tuner defekt ist. Die Box hat zwei davon. Ich würde eine Störungsmeldung an KBW machen.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
