Neuer KabelInternetanschluss stört bestehende Fernsehanschl.
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=35&t=1455
Seite 1 von 1
Autor:  blauer_Fuchs [ Mo 12. Sep 2011, 17:04 ]
Betreff des Beitrags:  Neuer KabelInternetanschluss stört bestehende Fernsehanschl.
Ich habe eine Frage:
ist es möglich, dass ein neuer Anschluss für Kabel-BW-Internet und Telefon (ohne Kabelfernsehen!) in einem Mehrfamilienhaus (4 Einheiten) bestehende KabelFERNSEH-Anschlüsse stört?
Hintergrund:
Es waren hier 3 Parteien, nun sind es 4.
Davon ist 1 Partei rein SAT ohne KabelBW.
Die anderen 3 sind wie folgt: KabelBW-Internet (ohne TV), KabelBW-Fernseh (ohne Internet oder Telefon), KabelBW-Internet
Beim Anschluss ohne Internet kommt es nun dazu, dass es am Fernseh mit "Kästchen" (ich tippe auf einen DVB-C Reciever) der Empfang nun nicht mehr so "gut" ist (ab und zu hängt das Bild, Klötzchenbildung von Zeit zu Zeit) aber in der Küche wo der Empfang analog direkt im Fehrnseher empfangen wird, da sieht das Bild "verschneit" aus.
Kann das an meinem Anschluss liegen (Kabel-BW Internet und Telefon ohne Fernseh)?
Ich habe beim Internet und Telefon nur kurz Probleme gehabt. Diese sind nun aber behoben.
Das ganze sei dauerhaft geworden, als mein Internet-Anschluss "aktiv" geschalten wurde.
Davor war der Empfang wie gewohnt. Obwohl ich den Anschluss bereits mit den 0,5 Mbit davor nutzte.
Autor:  Dragon [ Mo 12. Sep 2011, 17:51 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Neuer KabelInternetanschluss stört bestehende Fernsehans
Wenn die Anlage bei der Installation neu eingepegelt wurde, kann das schon Auswirkungen haben.
Autor:  blauer_Fuchs [ Mo 12. Sep 2011, 18:12 ]
da der techniker hier auch aktiv ist... ich denke ja, aber er kann ja vll selbst was dazu sagen.
pegel wurden gemessen und schrauben wurden gedreht...
aber wieso erst wenn mein internet aktiv ist?
Autor:  Hemapri [ Mo 12. Sep 2011, 21:47 ]
blauer_Fuchs hat geschrieben:
Nein, das ist völlig unmöglich. Wenn an der Anlage etwas verändert wurde, Pegel eingestellt, Bauteile ausgetauscht oder irgendwelche Verbindungen aufgetrennt und wieder verbunden wurden, dann kann es sein, dass ein Anschluss aus den verschiedensten Gründen gestört sein kann. Niemals kann aber eine erfolgte Produktaktivierung, eines schon sein Monaten im Interimsstatus angeschlossenen Kabelmodems, eine Störung verursachen. Wenn am Anschluss Artefakte oder beim analogen Empfang sichtbare Störungen vorliegen, hat das andere Gründe. Ich tippe vorrangig auf ein Kontaktproblem, meist an einer Dose oder auf eine fehlerhafte oder falsche Anschlussdose.
Autor:  blauer_Fuchs [ Di 13. Sep 2011, 05:31 ]
also liegen die beiden ereignisse "internet aktiv" und "fernsehbild schlecht" nur zufällig zeitlich nahe beieinander?
wenn das stimmt bin ich beruhigt.
klingt dann zwar ein wenig seltsam, aber ich bin "unschuldig" :14:
Danke!
