Aktuelle Zeit: Do 16. Jul 2026, 11:49
 Betreff des Beitrags: Probleme mit HD Kanäle!
BeitragVerfasst: Do 18. Aug 2011, 10:17
Seit Einzug des Mein TV HD habe ich ab und an grobe Störungen im Signal bei allen HD Kanäle, meistens in den ersten 5 minuten beim einschalten des Fernsehers im unteren Bild massive Pixelbildung-verzerrung zu sehen das dauert etwa 3 Sekunden ist danach auch weg
Habe mir deshalb auch von Hama ein teures 120 Db Kabel mit Ferrit Filter 3 fach Schirmung gekauft.Anlage hatt korrekte werte 100% Signal und 80% Qualität Anlage wurde vor 2 Jahren erneuert.
Hier im Forum wird von einem Dämpungsregler gesprochen oder von einem Filter der solche Pixelstörungen beheben soll aber leider finde ich über google keine ergebnisse
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit HD Kanäle!
BeitragVerfasst: Do 18. Aug 2011, 10:44
digitv hat geschrieben:
Weisst schon,dass die Werte "andersrum" besser wären??!!
Etwas hoch der Signalwert.
BeitragVerfasst: Do 18. Aug 2011, 21:03
[quote="digitv"
Habe mir deshalb auch von Hama ein teures 120 Db Kabel mit Ferrit Filter 3 fach Schirmung gekauft.Anlage hatt korrekte werte 100% Signal und 80% Qualität Anlage wurde vor 2 Jahren erneuert.[/quote]
Der Signalpegel sollte zwischen 60 und 80 % liegen, die Qualität immer bei 100%.
Nix Filter! Es geht einfach darum, das manche Empfänger bereits empfindlich auf normgerechte Signalpegel reagieren und diese Probleme verschwinden, wenn man den Pegel verringert. Übringend geht es um "Dämpfungsregler" und da findet auch Google etwas.
BeitragVerfasst: Fr 19. Aug 2011, 11:34
Laut Humax hab ich Signalstärke 83% und Signalqualität 100%
Mit den Dämpfern ...gibt es da spezielleweil, manche haben verschiedene Frequenzspannen
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2011, 11:41
Kabel geht bis 862 MHz, Sat fängt bei 950 MHz erst an. Normalerweise gibt es welche für Kabel bis 1000 MHz und für Kabel und Sat, die eben auch über 1000 MHz mitmachen. Da Kabel nur bis 862 MHz geht, funktionieren hier alle.
