Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 20:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi 2. Feb 2011, 11:46
na dann herzlichen glückwünsch :)
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2011, 13:53
Problem hat sich erledigt, neue Dose und neues Kabel und damit war der Fall erledigt - alle Sender da !
Tschuldigung, dass ich das Problem wieder aufrolle, aber ich habe genau das gleiche und verstehe die Lösung nicht. :10:
Bei mir kommt auf 362.00 MHz, 256-QAM (bei meinem Phillips über Setup -> Installation -> Channel Installation -> Digital Reception Test -> Search) auch kein ARD HD, sondern BR??? Bei anderen HD-Sendern mit der in der Senderliste angegebenen MHz-Angabe kommt teilweise gar nichts (z.B. HD1, 64 Qam).
Geht's einfach um das Kabel vom Fernseher zur Dose in der Wand des heimischen Wohnzimmers oder musste was im Keller gemacht werden (womöglich von einem KabelBW-Mitarbeiter)?
Schönen Dank!
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2011, 14:06
So wie ich die Lösung verstehe wurde die Dose im Wohnzimmer und das Verbindungskabel von Dose zum TV getauscht
Wenn das nichts bringt sollte man mal das Signal prüfen - wäre aber gut wenn man keine Ahnung davon hat
wenn der Tausch der Dose durch einen Fachmann (Radio & Fernseh Techniker) gemacht wird.
Wichtig ist keinen Billig Schrott aus dem Baumarkt zu verwenden sondern Markenware (zumindest bei der Dose)
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2011, 14:34
Hier nochmal unsere Lösung:
Unser Fernseher hing mit einem alten Kabel an einer Durchgangsdose dran. Wir haben ein neues Kabel gekauft und das direkt an der Eingangsdose von Kabel BW am anderen Ende des Wohnzimmers angeschlossen - Problem gelöst.
Ob´s jetzt an dem alten Kabel oder an der Durchgangsdose lag, weiß ich nicht.
Viel Erfolg !!!
BeitragVerfasst: Fr 11. Mär 2011, 17:46
Neues Kabel (4-fach abgeschirmt) hat bei mir leider nichts genutzt - ich vermute, dass man vielleicht im Keller jemanden an irgendwelchen Knöpfchen drehen lassen muss.
Trotzdem Danke für die prompte Antwort und die genauere Beschreibung! :15:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
