Aktuelle Zeit: Di 28. Apr 2026, 13:04
 Betreff des Beitrags: Kein Empfang von SWR BW
BeitragVerfasst: Di 25. Feb 2014, 12:59
obwohl beide Sender (RP + BW) lt. Tabelle nebeneinanderliegen, ist trotz mehrfachem Sendersuchlauf kein Empfang möglich. Kann man den Sender direkt eingeben, wenn ja mit welcher Frequenz? Gibt es noch andere Fehlerquellen, wie z. B. schlechtes/altes Antennenkabel. Alle anderen Sender sind mit guter Qualität zu empfangen. (TV ist neu: LG mit Tuner)
Danke, Bernd
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Empfang von SWR BW
BeitragVerfasst: Di 25. Feb 2014, 13:55
die Frequenztabelle findest du auf der Startseite: http://unitymedia-kabelbw-helpdesk.de/
Bei mir war das Antennenkabel das Problem. Das war allerdings schon deutlich über 10 Jahre alt.
Am TV kann man häufig die Signalqualität ablesen:
Qualität sollte immer was um die 100% sein.
Stärke sollte um die 66% sein.
BeitragVerfasst: Di 25. Feb 2014, 14:29
Danke für den Tipp, werde das Kabel jedenfalls tauschen, da es auch vom analogen Vorgängergerät ist.
