Aktuelle Zeit: Sa 27. Jun 2026, 06:21
 Betreff des Beitrags: Sender der RTL-Gruppe gehen nicht
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 11:28
hallo ihr alle...
bin erst vor ein paar tagen umgezogen und habe jetzt kabelanschluss... nun mein problem - die ganzen sender der rtl-gruppe gehen nicht (also rtl, rtl2, superrtl, vox, rtl nitro)... hab schon einige male den sendersuchlauf durchgelassen - aber er findet die sender nicht...
habt ihr ne ahnung wo ran das liegen kann?? oder kennt einer von euch die frequenzen der sender - muss ich die manuell eingeben?
danke und gruß alex
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 11:48
Moin Alex,
leider ein bekanntes Problem in vielen Wohnungen:
viewtopic.php?f=35&t=5
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 17:50
Moin Alex,
Kann sein, muss aber nicht. Viele Digitaltuner beginnen die Sendersuche erst ab einer höheren Frequenz, die ab Sonderkanal 2 bislang nur analoge Sender vorhanden waren. Wegen der Neuregelung der Notruffrequenzen mussten die analogen aber weichen und dafür wurden digitale sender auf die vorderen TV-Kanäle gelegt. Einfach darauf achten, dass der suchlauf bei 113 MHz beginnt, bzw. manuell einstellen.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:12
Notruffrequenzen!? :10:
@ Alex
Und wie sieht es mit 121 MHz aus. Also Sat.1, ProSieben, sixx, Kabel 1, N24?
Grüßle, Michi
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2012, 09:34
danke für eure antworten...
also
@sunfreak... sat1, pro7, sixx etc. laufen alle problemlos...
@hemapri... der suchlauf beginnt bei 113 mhz - trotzdem lassen sich die sender nicht finden... egal wie oft ich den suchlauf starte
@chris... hab das mit der antennendose versucht - also bei radio einstecken... geht aber nicht - ist ein anderer stecker
ich hab absolut keine ahnung mehr
im wohnzimmer laufen die rtl sender (da hab ich nen sony bravia - der schon einen digitalen empfang drin hat) - da gibt es keine probleme
im schlafzimmer laufen alle programme außer rtl - da hab ich nen digitalen kabelreceiver (glaub humax... oder so ähnlich)
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2012, 14:53
und was ich noch vergessen hatte... analog laufen die sender der rtl-gruppe auf meinem tv im schlafzimmer - eben nur nicht digital...
hat noch jemand ne idee??
danke und gruß
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2012, 16:29
1. P7S1 liegt auch ne Frequenz höher als RTL
2. Die Signale (113) werden auf die Radiodose geleitet
3. Da brauchst nen Antennenverteiler, könntsch den TV aber auch einfach an ner anderen Dose einstecken.
4. analog RTL liegt höher als digital RTL
Höchst wahrscheinlich trifft die Dosenfilterung zu, musst also die Dose wechseln.
Was man hat: Kabel BW!
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2012, 12:04
ich empfange mit folgender Enddose S02/113 MHz nur auf dem Radio Anschluss:
Wentronic SAT AD 03-01 DC SET white 68852 SET 3-Loch Antennen-Dose
SET 3-Loch Antennen-Dose (SAT/TV/Radio) - Stich-/Enddose 1dB, DC-Durchgang
Universal-Antennendose mit DC Durchgang für
• BK-, SAT-Anlagen und Rundfunk.
• Sonderkanal und Rückkanal tauglich
• mit Gleichspannungs (DC) -Durchgang
• 5-2400MHz (SAT)
• 75 Ohm
• Mit Abdeckung und Rahmen!
Den verlinkten Beitrag von Bandit1 und die Liste habe ich gelesen.
Kann man den Filter entfernen?
Nun möchte ich eine andere kaufen. Brauche ich da eine Enddose oder Durchgangsdose?
Worauf muss ich beim Kauf achten? Von Filter steht hier nichts.
BK Kabel vom Kabel BW Brett in den BK Eingang des DiSEqC. Von dort an die Dosen.
Von der Dose über einen S/C Receiver und an den Fernseher mit S/C.
MfG blueice_haller | DiSEqC 19.2°+ 28.2° & KabelBW an 6 Anschlussdosen, CK50 KD Home ISDN Easy2Mobile, 200 Mbit DLAN,
Fritz!Box 6360 FRITZ!OS 06.03 -- Fritz!WLAN Repeater N/G, Nokia N97 mini und Samsung Galaxy S2 4.1.2: SIP@6360
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2012, 21:48
blueice_haller hat geschrieben:
Nein!
Was du brauchst, ist von deinem Hausnetz abhängig. Was ist denn jetzt für eine Dose drin?
Es gibt Sichdosen und Durchgangsdosen. Eine Enddose ist immer die letzte Durchgangsdose auf einer Stammleitung, welche mit 75 Ohm terminiert werden muss. Ein Filter wird auch nicht erwähnt, aber im Datenblatt der jeweiligen Dose kann man nachschauen, welcher Frequenzbereich auf welcher Buchse, bzw, am Stamm-Ausgang anliegt.
Des was? DiSEqC ist eine Funktionalität, kein Gerät. Möglicherweise meinst du einen Multischalter. Hier ist wieder die Frage, mit welchem Pegel man da drauf geht, ob das Signal bis 862 MHz verstärkt wird oder nicht und wenn ja, um wie viel dB und ob es sich auf den Ausgängen um Stich- oder Stammleitungen handelt.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2012, 17:38
Welche Dose in Schlafzimmer2 eingebaut ist schrieb ich bereits. Ein Datenblatt liegt nicht vor.
Diese Dose hat keine Möglichkeit für einen Widerstand / weitere Kabel. Das mit der Terminierung kenne ich vom ISDN und CAN Bus.
Ich leite, wie ich schon schrieb, das Signal vom Kabel BW Brett direkt in den Multischalter (DiSEqC) Kathrein EXR 908.
Durchgangsdosen sind so wie ich das verstanden habe für Einkabel / Baumstruktur (Dosen in Reihe). Ich habe aber eine Sternverkabelung mit je einer Dose.
Also brauche ich eine Durchgangsdose mit 75Ohm Widerstand. Wozu sind dann Enddosen?
Zum messen der Pegel bräuchte ich ein Messgerät.
Stichleitung / Stammleitung: http://horst-lehner.mausnet.de/efaq/kapitel/Funktechnik.html
Es handelt sich wohl um eine Stammleitung. Gibt es da auch physikalische Unterschiede?
Code:
     V : Verstärker
     = : Stammleitung
     - : Stichleitung
     B : Buchse, in die das Fernsehkabel eingesteckt wird
     E : Entkoppelung, passiert in der Dose
     T : Terminierung
     D : Dose
           |=========================DTEB------Kabelmodem FB6360
V(KBW)=====|
           |=====Multischalter 9/8        Bitte Scrollen
                 | | | | | | T T
                 | | | | | |---------DTEB------Büro
                 | | | | |-----------DTEB------Büro
                 | | | |-------------DTEB------Terrasse
                 | |-----------------DEB-------Wohnzimmer (Dose mit 2 Anschlusskabeln)
                 |                   DTEB------Schlafzimmer1
                 |-------------------DTEB------Schlafzimmer2
Ich habe die Kathrein ESD 30 bestellt.
Zuletzt geändert von blueice_haller am So 3. Jun 2012, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2012, 12:32
Dann hast du eine Stichdose und der Multischalter verlangt pegelmäßig wohl auch so eine. Eine Stichdose hat so gut wie keine interne Entkopplung und dadurch auch keine weitere Anschlussdämpfung ausser die obligatorischen 3-4 dB. Ohne den Typ zu kennen, kann man auch nicht in den Herstellerdaten nachschauen, wie das Frequenzband den Buchsen zugeteilt wird.
Richtig, da kann man mehrere Dosen hintereinander schalten, was aber auf Grund der höheren Anschlussdämpfung einen entsprechend hohen Stamm-Pegel bedarf.
Der EXR 908 hat bereits 13 dB Anschlussdämpfung und 25 dB Entkopplung im BK-Bereich an den 8 Ausgängen. Also kommen da nur Stichdosen, auch Einzelanschlussdosen genannt, dran. Das ist also richtig so bei dir. Eine Enddose ist immer die letzte Duchgangsdose auf einer Stammleitung, welche mit 75 Ohm abgeschlossen wir.
Nein, der EXR 908 hat Anschlüsse für 8 Stichleitungen.
Ja Stammleitungen haben keine Entkopplung, da diese in den Durchgangsdosen erfolgt. Der Pegel ist wegen der dadurch bedingten Anschlussdämpfung entspechend höher. Es können mehrere Dosen hintereinander auf der Stammleitung angeschlossen werden und diese kann sich auch weiter verteilen.
Die ist grundsätzlich geeignet und auch von Kathrein die dafür vorgesehene Dose.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2012, 08:02
alexfeldi hat geschrieben:
hallo ihr alle...
danke und gruß alex
ich hatte genau das gleiche Problem am Wochenende!
Ich habe diesen Thread gefunden und die vorhandene, vom Haushersteller verbaute Dose gegen eine von Busch-Jäger ersetzt die ich im OG verbaut habe, und schon ging's ;)
Gruß, Alex
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2012, 12:48
alex k. hat geschrieben:
Busch-Jäger stellt aber keine TV-Anschlussdosen her, sondern vertreibt die nur unter ihrem Namen. Das dürften welche von Hirschmann/ Triax oder Kathrein sein. Man muss aber auch da auf die Filter achten. Die gibt es aktuell auch noch, allerdings dürften die korrekt nach 108 MHz abdämpfen.
