Aktuelle Zeit: Mi 26. Aug 2026, 01:13
BeitragVerfasst: Mi 21. Jul 2021, 19:51
Liebe Community,
wie im Betreff genannt sind diese beiden Sender massiv gestört. Die Signalqualität schwankt zwischen 10% - 35% was zu extremen Artefakten führt.
Andere Sender sind klar mit Signalstärke von 100% bzw. Signalqualität von 100%.
Ich wohne im PLZ 50670 Bereich in Köln Altstad Nord.
Jemand ähnliche Erfahrung bzw. Situation?
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Mi 21. Jul 2021, 20:06
Hallo, die Ursache deines Problems könnte eine Einstrahlung des DAB+-Signals sein.
Nutzt du ordentlich abgeschirmte Antennenkabel? Hast du schon mal versucht die Kabel zu tauschen?
BeitragVerfasst: Sa 31. Jul 2021, 17:04
Ich habe ab und zu auch das gleiche Problem, Störungen auf nur einer Frequenz.
Ziehe dann das Antennenkabel mal rein und raus, und alles ist wieder okay.
Habe im übrigen ein 4-fach geschirmtes Kabel.
2play200
BeitragVerfasst: Sa 31. Jul 2021, 17:23
Da passt meine Vermutung mir der DAB+-Einstrahlung weiterhin bestens.
Anhand deiner PLZ sieht man, dass du quasi direkt neben dem Colonius wohnst und deshalb bei dir sehr hohe Feldstärken vom DAB+-
Kanal 9B vorhanden sind.
Da können dann auch gut abgeschirmt Kabel ihre Probleme bekommen bzw. reicht es dann auch, wenn irgendwo auf dem Weg zu dir schlecht abgeschirmte Kabel verwendet werden.
