Aktuelle Zeit: Mi 16. Sep 2026, 04:22
BeitragVerfasst: Di 29. Sep 2015, 12:52
da ich kurz vor der Anschaffung eines Horizon Rekorders stehe, möchte ich noch eine allerletzte Frage hierzu stellen:
Kann ich die Routerfunktion der Box deaktivieren und meinen bisherigen Router an die Box per LAN dranhängen, sodaß ich alles (Infrastruktur + Konfiguration des Routers) so belassen kann wie bisher?
Vielen lieben Dank für Antworten... :15:
ElSuabo
BeitragVerfasst: Di 29. Sep 2015, 13:32
Kurzum: Ja, das geht ohne Probleme.
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2015, 11:34
Vielen Dank für die Info Chris.
Bedeutet ja eigentlich, daß ich mir auch später noch entspannt einen gescheiten Router suchen und dahinterhängen kann, oder Chris? Dann verstehe ich aktuell die Diskussion von wegen "Routerzwang" nicht ganz???
ElSuabo
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2015, 12:10
Sollte kein Problem sein soweit ich weiß, lasse mich aber gern von anderen korrigieren.
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2015, 15:53
ich muss leider die Euphorie etwas dämpfen.
Es gibt 2 mögliche Methoden:
1) Du überzeugst den Support (ich mache das lieber über Facebook/Twitter), dass du einen dedizierten Router in einem anderen Raum (z.B. Büro) benötigst. Du bekommst dann einen zweiten Router (TC7200 oder gegen Aufpreis Fritzbox 6490). Nachteil: Du arbeitest dann mit IPv6/DS-Lite, wenn du vorher kein IPv4 hattest.
2) Du schließt einen zweiten (fast) beliebigen Router hinter der Horizon an. Dieser hat dann aber keine öffentliche IP sondern die "WAN"-IP ist die IP der Horizon. Das ganze nennt man NAT hinter NAT.
Damit bleibt der Routerzwang bestehen, da es nicht ohne ein Endgerät von UM geht.
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2015, 16:24
Okay - vielen Dank ihr beiden!
Und Danke @HausHelene für die ausführliche Erklärung.
Die Horizon Box dient ja dann eigentlich nur zur Durchleitung des Signals (NAT hinter NAT), wenn ich es richtig verstanden habe? "Routerzwang" bzgl. Nutzung und Konfiguration besteht also nicht, da ich dies dann auf dem drangehängten Router vornehme...
D.h. in meiner gewünschten Konstellation ist die Horizon Box sozusagen lediglich als "Zwangsmodem", an dem ein von mir ausgewählter Router dranhängt, oder? :-)
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2015, 16:41
Genau so.
Wenn man von außen auf sein lokales Netz zugreifen will, muss man noch etwas fummeln und alle lokalen Geräte sollten ausschließlich über den zweiten Router laufen.
BeitragVerfasst: Do 29. Okt 2015, 21:05
Hallo liebes Forum,
so - nun habe ich meinen Horizon HD Rekorder bekommen und nun steht eine infrastrukturelle Änderung an, zu der ich ein paar Fragen hätte.
Hoffentlich findet sich jemand (HausHelene? :15: ), der hierzu ein paar Tipps hat:
Ich würde nun gerne einen weiteren Router X an den Horizon Router per LAN anstöpseln (NAT hinter NAT) und diesen dann für mein Heimnetzwerk verwenden.
a) Muß ich irgendwelche besonderen Einstellungen an der Horizon Box beachten (Client-Mode?) oder reicht es, das 2,4GHz und 5GHz WLAN zu deaktivieren?
b) Sollte ich dann am besten für den Router X eine statische IP vergeben?
c) Die Routerfunktion der Horizon Box sollte ja weiter aktiv sein, oder?
d) Wenn ich es so löse, laufen alle WLAN-Clients über den Router X. Sinnvollerweise sollte ich dann auch die LAN-Clients an Router X anstöpseln, oder?
e) Falls ich von einem Client auf das INet zugreife, und ich an beiden Routern die Firewall auf aktiv lasse, wird der Datenstrom dann wirklich beide Firewalls durchlaufen oder hebelt der eine Router den anderen auf irgendeine Art und Weise aus???
Schon jetzt vielen lieben Dank an diejenigen, die mir antworten...
ElSuabo
BeitragVerfasst: Fr 30. Okt 2015, 09:13
Der Aufbau sieht wie folgt aus:
Wenn die interne IP der Horizon 192.168.0.1 (255.255.255.0) ist
bekommt der 2. Router z.B. die interne IP 192.168.2.1 (255.255.255.0)
Die 2 Router müssen sich im vorletzten Block unterscheiden.
Die externe IP des 2. Routers würde ich fest vergeben. Am besten im oberen Bereich, z.B. 192.168.0.254
Alle Geräte müssen am 2. Router angeschlossen sein. Sonst können sie nicht miteinander kommunizieren.
Die Firewalls der Router kommen sich bei der Kommunikation von innen nach außen nicht ins Gehege.
Auch das DHCP stört nicht, da es sich um 2 unterschiedliche Netze handelt.
Wenn du allerdings von außen auf dein Netz zugreifen willst, mußt du die Freigaben zunächst im Horizon auf den 2. Router und dann vom 2. Router auf das Gerät definieren. Das läßt sich auch abkürzen, indem du den 2. Router in der Horizon als "exposed Host" definierst. Dadurch werden alle Ports gleich zum 2. Router weitergeleitet.
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2015, 23:00
Hallo und vielen herzlichen Dank für Deine Unterstützung!
Die Vergabe der internen IP für den 2. Router erfolgt automatisch? Oder kann ich die im 2. Router selbst festlegen?
Der Datenstrom der Clients durchläuft wirklich beide Firewalls (zunächst Router 2 -> dann Horizon Box), oder?
Das DHCP der Horizon Box kann ich nach Deiner Aussage aktiviert lassen - falls durch Konfiguration in der Box möglich: könnte ich es aber auch ohne Probleme deaktivieren?
Ich bin Dir wirklich sehr dankbar für Deinen Support!
Viele Grüße
ElSuabo
BeitragVerfasst: So 1. Nov 2015, 10:27
Das DHCP am Horizon solltest du nicht abschalten.
- Es stört nicht, wenn du nichts angeschlossen hast.
- Die Horizon braucht für den internen Betrieb jede Menge IPs.
- Wenn es zu Problemen kommt, solltest du einen PC via LAN zur Analyse anschließen können.
Beim 2. Router kannst du die Verbindung via DHCP wählen oder eine feste LAN eintragen.
DHCP ist bequemer, da man nichts weiter einstellen muss.
Nochmal zum DHCP (IPv4).
Das wirkt nur innerhalb des gleichen Subnetzes.
Da sich die beiden DHCP-Server in unterschiedlichen Subnetzen befinden, kommen sie sich nicht in die Quere.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jan 2016, 14:52
Wenn ich einen separaten Router betreibe: Wie stelle ich denn das Routing ein?`
Fritzbox: 192.168.0.1 (Telefon und Lan)
Horizon: 192.168.1.1 (nur TV und Internet über Fritzbox).
Wie sage ich jetzt der Fritzbox, dass es Datenpakete zum Horizon routet?
Doktor
