Horizon HD mit Fritzbox 6340
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=31&t=6668
Seite 1 von 2
Autor:  nikonikolas [ So 22. Mär 2015, 17:20 ]
Betreff des Beitrags:  Horizon HD mit Fritzbox 6340
Hallo liebe Community ich benötige eure Hilfe.
Es geht um folgendes ich habe einen Receiver und zwar den Vu+ Zero Receiver mit linux drauf und möchte diesen mit dem Horizon verbinden. Das funktioniert auf direktem Wege nicht ich dachte am anfang das sei aufgrund fehlender treiber so. dann kam ich auf die idee meinen alten router mit rein also parallel zum Horizon laufen zu lassen und siehe da plötzlich hat das ohne probleme funktioniert und ich frage mich wieso das mit dem Horizon nicht geht? ein nachteil besteht nun jetzt mit den 2 routern dass das WLAN nicht reibungslos funktioniert.. Könnte mir jemand helfen? und weiß einer vielleicht wieso ich mich nicht mit dem Horizon verbinden kann? also vom Vu+ Zero ?
Nikolas
Autor:  Nutella [ So 22. Mär 2015, 19:04 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Horizon HD mit Fritzbox 6340
Leider kann ich mir deine aktuelle Konfiguration nicht wirklich vorstellen.
Welche Geräte sind wie miteinander verbunden und konfiguriert?
In welchem Zusammenhang sind die Fritzbox und der Horizon Receiver miteinander verbunden?
Wie ist der Horizon konfiguriert worden?
Was für ein Unitymediapaket hast du gebucht?
Was genau möchtest du denn machen?
Autor:  nikonikolas [ So 22. Mär 2015, 19:18 ]
Nutella hat geschrieben:
Hallo ich habe das premium 200 paket von kabelBW oder halt unitymedia wie auch immer.
Das ziel ist es den Vu+ Zero Receiver mit einem Router zu verbinden über WLAN.
Die fritzbox ist über lan kabel mit dem Horizon HD verbunden und wird praktisch als 2. router verwendet weil der den Vu+ Zero aktzeptiert und auch eine verbindung mit dem internet besteht.
Horizon wurde mittels der standard anleitung konfiguriert.
Mit den 2 Routern scheint es keine stabile WLAn verbindung zu besitzen und möchte praktisch alles an einem haben. habe probiert die Fritzbox wieder anzuschließen aber die ist vermutlich gesperrt und lässt keine internet verbindung durch
Autor:  Chris [ So 22. Mär 2015, 20:43 ]
Die Geräte müssen in denselben Netzwerkrange.
Denke die Horizon hat ne völlig andere IP wie die Fritzbox und die andere Box.
Autor:  nikonikolas [ So 22. Mär 2015, 20:46 ]
gibt es eine möglichkeit das zu konfigurieren? ich bin in der hinsicht nicht so erfahren
Autor:  Nutella [ So 22. Mär 2015, 20:55 ]
Der Netzwerkrange der Horizon müsste 192.168.192.1 sein.
Unter der Adresse sollte die Fritzbox eingebucht werden.
So auch der gewünschte Receiver.
Autor:  nikonikolas [ So 22. Mär 2015, 21:29 ]
Also ich habe probiert den receiver jetzt durch manuelle eingabe der IP mit dem Horizon zu verbinden macht er nicht...welche subnetzmasken und gateway benutzt die box?
bei der fritzbox muss ich noch gucken
würde es was bringen die MAC adresse des receivers raus zu finden und den dann über den DHCP clienten der Horizon box hinzu zu fügen?
Autor:  Chris [ Mo 23. Mär 2015, 05:12 ]
Also ich habe in meinem Heimnetzwerk alle Geräte auf 192.168.0.XXX gestellt. Da braucht es halt einige manuelle Eingriffe, aber das geht.
DHCP übernimmt bei mir nur der Router als DHCP Verteiler, die Horizon ist nur Client und bezieht vom Router eine Adresse.
Mach es Dir doch nicht so schwer und mach es genauso.
Autor:  HausHelene [ Mo 23. Mär 2015, 09:07 ]
Um einmal die ganzen Aussagen zu sortieren:
Der TE hat eine 6490 (eine privat besorgte 6340 würde gerade mal als Schmickstück dienen)
In einer Konfiguration Modem/Fritzbox - Horizon muss die Horizon als Client konfiguriert sein.
Wenn die Fritzbox noch nicht tut, ist sie wahrscheinlich einfach noch nicht provisioniert.
Ich verstehe bei dem Ganzen noch nicht, was hier der Receiver zu suchen hat?
Wenn der TE eine Smartcard an dem Receiver hat, ist diese deaktiviert, weil das jetzt auf der virtuellen Smartcard der Horizon gebucht ist.
Ansonsten fehlen einfach Informationen, was eigentlich konkret nicht funktioniert.
Autor:  nikonikolas [ Mo 23. Mär 2015, 18:04 ]
Also der Horizon wird gar nicht als receiver verwendet sondern nur als router in dem fall das funktioniert auch wunderbar. Mein receiver zuhause ist dieser Vu+ Zero. Diesen möchte ich per WLAN Stick mit unserem heim wlan verbinden das funktioniert nicht auf direktem wege. schließe ich nun meinen alten router die fritzbox parallel dazu an so dass die nur wlan signal sendet verbindet er sich reibungslos mit dem vu+ zero.
ich möchte aber dass der Receiver in dem fall der vu+ sich mit meiner horizon verbindet das bisher nicht geklappt hat
@chris : kannst du mir da eventuell einen guide schreiben/zeigen wie das alles mit DHCP funktioniert ?
Autor:  Chris [ Mo 23. Mär 2015, 18:36 ]
Jetzt wird mir das Ganze langsam klar.
Mal eine blöde Frage - welche Horizon hast Du? den Receiver oder den Recorder mit 500 GB?
Autor:  nikonikolas [ Mo 23. Mär 2015, 18:44 ]
ich habe eben nachgeschaut es ist der Horizon HD Recorder
Autor:  Chris [ Mo 23. Mär 2015, 19:11 ]
Na der kann das. Du musst ihn als Router konfigurieren und wichtig ist, dass er auch von Unitymedia Kabel BW als solcher freigeschaltet wird. Man kann bei UMKBW nämlich hinterlegen, dass die Horizon Box nur als Receiver dient, dann baut das Gerät keine Verbindung mit dem Internet auf.
Autor:  nikonikolas [ Mo 23. Mär 2015, 19:23 ]
also er soll ja praktisch die verbindung aufbauen ich benutze nur die receiver funktion nicht...aber wenn ich ihn als router konfiguriere weißt du da speziell wo das geht? oder muss dass dann ein techniker machen?
Autor:  Chris [ Mo 23. Mär 2015, 19:39 ]
Unter Einstellungen gibt es bei Netzwerk den Router oder Clientmodus. Die Gestaltung des kompletten Heimnetzwers via Forum zu erklären wird schwierig.
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
