Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 02:02
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 19:23
Hallo Ihr!
Versuche mal das jetzt einigermaßen verständlich auszudrücken:
Ich habe in zwei Räumen je einen Kabel BW-Multimediaanschluss mit jeweils drei Anschlüssen (TV, Radio, Multimedia).
Da ist aktuell wie folgt angeschlossen:
Anschluss 1 (Homeoffice):
- nur über den Multimedia-Anschluss:
Fritzbox 6490: Telefon und Fax (an FON 1 und FON 2), iMac (an LAN 1), NAS Server (an LAN 2), Drucker (an LAN 3)
-> Die Fritzbox sendet sowohl mit 2,4 als auch mit 5 GHz und mit gleichem SID-Namen
-> funzt auch alles soweit, der Rechner zeigt auch die gebuchten 200 MBit/s an!
Anschluss 2 (Wohnzimmer):
Horizon Rekorder als Client ins WLAN-Netz eingebunden und Horizon-WLAN deaktiviert.
-> Jetzt würde ich gerne hier auch zwei Geräte über die LAN-Ports des Horizon Rekorders anschließen, was aber anscheinend nicht geht!?
Muss man irgendwie einstellen, dass diese Ports gehen? Das WLAN (über die Fritzbox) funktioniert auch im Wohnzimmer, so dass ich hier kein WLAN des Horizon Rekorders brauche. Aber es wäre schön, wenn die LAN-Ports gehen würden.
Habt Ihr ne Idee, warum das nicht geht!?
DANKE Euch :15:
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 20:03
Du musst die Fritzbox und Horizon mit einem Netzwerkkabel miteinander verbinden, dann finden die sich auch.
Dann kannst du die Horizon wie einen Switch verwenden.
Dazu musst du in der Horizon den Client-Mode einstellen und dafür sorgen, das sie nicht in den Deep-Standby geht.
Im Deep-Standby werden auch die Lan-Ports der Horizon ausgeschaltet.
Dann wirds funktionieren.
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 20:09
Ja, aber die stehen ja leider in zwei Räumen, die nicht wirklich nebeneinander sind.
Kann ich die Horizon nicht über WLAN als Client einbinden, sie selbst soll aber nicht über WLAN funzen!?
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 22:00
Glaub das geht nur via Kabel.
Besorg dir doch zur Not 2 D-Lan Adapter.
Ne Steckdose hast du ja in beiden Räumen ;-)
