Neuer Horizon HD recorder schon kaputt?
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=31&t=6281
Seite 1 von 3
Autor:  schneipe [ Sa 13. Dez 2014, 20:49 ]
Betreff des Beitrags:  Neuer Horizon HD recorder schon kaputt?
Hallo, habe heute meinen Horizon HD Recorder bekommen. Angeschlossen und eingerichtet. Programme, Favoriten ect geht alles.
ABER!!! Sobald ich auf Netzwerkeinstellungen klicke, kommt eine Anzeige..."Verbinde....." und steht bei 99%. Ab da gefriert der kpl Recorder ein. man kann ihn nur wieder zum laufen bringen, wenn man Strom wegnimmt. Er sendet auch kein Werks WLan mehr aus, und auch Lokal mit PC kein Zugriff auf den Internen Router. Seite kann nicht angezeigt werden, wird dann am PC angezeigt.
Den internen Router kann man ja nicht reseten, indem man den recorder zurücksetzt. laut Handbuch nur über die Webkonsole, welche ja aber nicht geht.
Hat mir vielleicht noch jemand ein Tip?
Autor:  tonino85 [ Sa 13. Dez 2014, 20:57 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Neuer Horizon HD recorder schon kaputt?
Die Horizon ist unter 192.168.192.1 nicht erreichbar per LAN?
Autor:  schneipe [ Sa 13. Dez 2014, 21:01 ]
Ist genau so.......keine Verbindung möglich. Kein WLan, über TV, kein Zugriff auf Netzwerkeinstellungen, Box gefriert dann ein.
Ich war aber ganz am Anfang mal kurz drauf, hab dann eingestellt, in vorhandenes Netzwerk einbinden, da hat es auch geklappt, Wlan war auch kurz verfügbar.
Aber auf einmal war WLAn weg, und nun kein Zugriff mehr möglich.
LAN Status sagt verbunden, Wlan Status sagt auch alles ok.......Das ist das einzige was abzufragen geht. Sobald man den Assi startet....Hänger....Hab jetzt mit 3 Läppis versucht, kein Seitenaufbau zur Anmeldung möglich
Autor:  schneipe [ Sa 13. Dez 2014, 22:19 ]
Vielleicht zur Info...
Internetrouter, der Ubee EVW3226, steht im Büro. Der HD Recorder im Wohnzimmer. Verbindung von Büro ins Wohnzimmer geht über D-Lan (PowerLan), Laptop im Wohnzimmer hat dadurch Internet.
Nun möchte ich den HD Recorder in das Netzwerk über LAN anbinden, und somit Wlan im Wohnzimmer zu haben.
Autor:  Chris [ So 14. Dez 2014, 09:09 ]
Ich glaube eher, du musst Dich ein bisschen mehr in Netz-Technik auskennen, wenn Du das Thema durch bekommen willst. Unser User Tonino85 hat schon Recht mit seiner Idee.
Schau, du hast eventuell ein Netz, welches so aufgebaut ist:
Router: 192.168.0.1
PC 192.168.0.100
Tablet: 192.168.0.101
diese Geräte sind alle im Range 192.168.0 und haben dann eine Kennziffer von 1 bis 254. Alle Geräte in einem Range können kommunizieren. Die Horizonbox wird aber IMMER mit einem Range von 192.168.192.x ausgeliefert, damit ist sie nicht im Range deines Heimnetzwerks und damit nicht erreichbar.
Deine Aufgabe also: Finde raus, wie dein Netzrange lautet (kannst Du bei Windows in dem Du in's Ausführenfeld "CMD" eingibst und in der Kommendobox "ipconfig", dann musst Du deinen PC auf den Range 192.168.192. einstellen. Gib ihm am besten die Adresse 192.168.192.10. Du wirst schlagartig die Verbindung zum Internet und Co verlieren, da diese ja in einem anderen Range sind, aber du hast die Verbindung zur Horizonbox auf 192.168.192.1, welche du dann über den Browser unter dieser Adresse aufrufen kannst.
Du gehst also auf das Webinterface der Box, konfigurierst sie auf deinen Range rum und danach auch wieder deinen PC und juhu, sie ist in deinem Netzwerk.
Kurzum: um die Box richtig einbinden, muss man echt was drauf haben in Sachen EDV Kenntnisse. Dies bemängel ich ganz klar an der Box.
Autor:  schneipe [ So 14. Dez 2014, 10:14 ]
Also mein Ubee Router hat die 192.168.0.1, mein PC die 03, das Läppi die 07
Werde mal die HD Box vom Netzwerk trennen, meinem Läppi die 192.168.192.6 / 255.255.255.0 geben, und versuchen ob ich die Box erreiche
Autor:  Chris [ So 14. Dez 2014, 10:44 ]
Sehr gut, das dürfte der richtige Weg sein.
Autor:  schneipe [ So 14. Dez 2014, 11:27 ]
Also, bin wieder drauf gekommen, hab auf Werkseinstellungen gesetzt. Router friert nicht mehr ein.
Hab auf Client gesetzt, er sagt mit Heimnetzwerk verbunden. nach Neustart der Box keine Verbindung mehr zum Heimnetzwerk. WLAN wird zwar als aktiv bezeichnet, jedoch keines empfangbar.
Kann mir mal jemand helfen, was und wo genau ich in dem Router eingeben muss, das ich Verbindung zum Netzwerk bekomme, aber hauptsächlich übers WLan......
Alle Geräte im Netzwerk sind auf DHCP eingestellt.
Mein Ubee ist so eingestellt:
DHCP Server aktiv
IP 192.168.0.1
255.255.255.0
DHCP Poolgröße 253
DHCP Startadresse 192.168.0.2
Meine PC und andere Hardware haben bis 192.168.0.10
Autor:  schneipe [ So 14. Dez 2014, 11:31 ]
Wenn ich mal auf dem Ubee schaue, was alles angeschlossen ist, wird mir vonn der HD Box viele Adressen gemeldet.
22:d5:bf:24:53:00 192.168.0.16 UPCGW_5300 2014-12-15 11:10:36
22:d5:bf:24:53:01 192.168.0.17 UPCGW_5301 2014-12-15 11:10:36
22:d5:bf:24:53:02 192.168.0.18 UPCGW_5302 2014-12-15 11:10:37
22:d5:bf:24:53:03 192.168.0.19 UPCGW_5303 2014-12-15 11:10:37
22:d5:bf:24:53:04 192.168.0.20 UPCGW_5304 2014-12-15 11:10:37
22:d5:bf:24:53:05 192.168.0.21 UPCGW_5305 2014-12-15 11:10:37
22:d5:bf:24:53:06 192.168.0.22 UPCGW_5306 2014-12-15 11:10:38
22:d5:bf:24:53:07 192.168.0.23 UPCGW_5307 2014-12-15 11:10:38
22:d5:bf:24:53:08 192.168.0.24 UPCGW_5308 2014-12-15 11:10:38
22:d5:bf:24:53:09 192.168.0.25 UPCGW_5309 2014-12-15 11:10:39
22:d5:bf:24:53:0a 192.168.0.26 UPCGW_530A 2014-12-15 11:10:39
22:d5:bf:24:53:0b 192.168.0.27 UPCGW_530B 2014-12-15 11:10:39
22:d5:bf:24:53:0c 192.168.0.28 UPCGW_530C 2014-12-15 11:10:40
22:d5:bf:24:53:0d 192.168.0.29 UPCGW_530D 2014-12-15 11:10:40
22:d5:bf:24:53:0e 192.168.0.30 UPCGW_530E 2014-12-15 11:10:40
22:d5:bf:24:53:0f 192.168.0.31 UPCGW_530F 2014-12-15 11:10:40
22:d5:bf:24:53:10 192.168.0.32 UPCGW_5310 2014-12-15 11:10:41
22:d5:bf:24:53:11 192.168.0.33 UPCGW_5311 2014-12-15 11:10:41
22:d5:bf:24:53:12 192.168.0.34 UPCGW_5312 2014-12-15 11:10:41
22:d5:bf:24:53:13 192.168.0.35 UPCGW_5313
Sollte doch dann eigentlich verbunden sein, oder?
Blicks echt langsam nicht mehr......
Autor:  Chris [ So 14. Dez 2014, 11:48 ]
Mal eine blöde Frage - hast Du wirklich den Recorder (also mit Festplatte und 4 LAN PORTs hinten) oder den Receiver?
Autor:  schneipe [ So 14. Dez 2014, 11:49 ]
Chris, im Büro steht das Ubee Modem von KabelBW, da ist der Internetanschluss, hier geht es über Powerlan ins Wohnzimmer zur HD Box. Hat eigenens WLAn und 4 LAn auf Rückseite. Ist der Recorder mit Festplatte.
So, komme jetzt vom PC im Büro, über die 192.168.0.16 auf das Webinterface des Routers in der HD Box. Also sollte sie doch verbunden sein. Aber warum geht dann das WLan nicht? Und auch wenn ich anderes Läppi an den LAN anstecke, keine Verbindung.
Kann mir jemand über Teamviewer helfen?
Autor:  Chris [ So 14. Dez 2014, 11:54 ]
Dann muss ich auch passen. Wir sind alles nur User für User. Keiner von uns arbeitet bei UMKBW, daher können wir auch nur im Forum support geben.
Eventuell kannst Du den WLAN Modus im Webinterface noch irgendwo aktivieren, aber ansonsten bin ich ratlos. Durchsuch mal alle Menüpunkte.
Autor:  schneipe [ So 14. Dez 2014, 11:59 ]
So, nächster Schritt....WLAN wird wieder ausgestrahlt, kann mich auch damit verbinden, aber keine Verbindung zum Internet möglich
Wenn ich den Status des Routers abfrage, wird mir das angezeigt:
Status Internet
IP-Adresse 78.43.101.104
Subnetzmaske 255.255.252.0
MAC-Adresse 20:D5:BF:17:24:55
Einstellungen Heimnetzwerk:
Verbindungseinstellungen
Verbindungsart
Verbindungsstatus Mit Heimnetzwerk verbunden
IP-Adresse Primärer Heimrouter 192 . 168 . 0 . 1
Lokales Netzwerk:
IP-Adresse 192.168.0.16
Subnetzmaske 255.255.255.0
MAC-Adresse 20:D5:BF:17:24:53
DHCP-Server Enabled
Start DHCP-Pool 192.168.0.17
DHCP-Pool-Grösse 19
Leasedauer
180 Sekunden
Systemzeit 2014-12-14 12:02:42
Lokaler DNS Server 1 192.168.0.1
Lokaler DNS Server 2 0.0.0.0
Domain Name net
DHCP Poolliste
Blicke es nicht mehr........
Autor:  schneipe [ So 14. Dez 2014, 13:29 ]
Im Prinzip eine Mogelpackung das Teil. Denn erst wenn es hat, liest man, das zb die USB Buchsen deaktiviert sind. Davon steht nix im Angebot. Internetnutzung über die HD Box ist so nicht möglich, wenn man schon ein Modem an dem Kabelanschluß hat. ich hab 2 Multimediadosen, warum kann ich an beiden nicht Internet nutzen? Auch davon steht nichts im Angebot. Die Nutzung im eigenen Netzwek geht ebenso wenig, es sei denn man ist Netzwerkprofi. Denn hier gibt Kabelbw kein Support dafür.
Schon eine Frechheit.....
Autor:  tokon [ So 14. Dez 2014, 14:16 ]
schneipe hat geschrieben:
Weil du nur einen Vertrag hast. Pro Vertrag nur 1 Modem, dafür ist die Horizon Client.
Seite 1 von 3 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
