Aktuelle Zeit: So 13. Sep 2026, 11:17
BeitragVerfasst: Sa 27. Dez 2014, 21:17
Ich schaffe es leider nicht, die Fernbedienung des Horizon-Receivers mit dem Fernseher zu verbinden, so dass nur noch eine Fernbedienung notwendig ist. Habe alles wie beschrieben durchgeführt (Taste Volume - u. Taste Source gleichzeit drücken, Code 2195 (für Philips) eingeben, Taste TV ein/aus drücken. Leider funktioniert es nicht. Zwischendurch hat es mal kurzzeitig funktioniert, aber mittlerweile leider schon wieder nicht mehr. Horizon-Receiver ist mit dem TV über HDMI-Kabel verbunden. Sollte ich vielleicht noch eine Verbindung mit einem Scartkabel herstellen?
BeitragVerfasst: Sa 27. Dez 2014, 21:57
Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen in der Sache, denn ich kenn auch nur die Anleitung, die Du kennst, aber das Scartkabel hat damit nichts zu tun. Es handelt sich hier um ein Funksignal der Fernbedienung an den eingegeben Geräte-Sourcecode. Sprich, wenn Du die Vol-Taste drückst, muss dies in der für Philips verständlichen Sprache gesendet werden, welche Du mit der Kennziffer einrichtest. Das geht nicht über ein Scartkabel an den TV oder ähnliches so weit ich weiß.
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2014, 14:30
Na, von meinem alten Humax Receiver weiss ich, dass dieser eine eigene Laustärkeregelung hatte u. man somit die Grundlautstärke am TV eingestellt hat u. von da aus dann die restliche Lautstärke über den Receiver. Beim Horizon tut sich da leider garnichts, wenn ich an der Horizon-Fernbedienung die Lautstärke regele, schade.
Letztendlich kommt ein Techniker kostenlos ins Haus, da die Box wohl auf Dauer auch nicht funktionieren wird wegen der veralteten 2-fach-Antennendose ohne Rückkanal.
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 10:58
Die Verknüpfung der Horizon-Fernbedieunung mit dem Fernseher hat nun doch geklappt.
War nur ein letzter Einstellungspunkt, den ich übersehen hatte.
Zwischenzeitlich war ein KabelBW-Techniker bei meiner Cousine vor Ort um eine neue Antennendose für den Horizon zu installieren.
Gleichzeitig hat er das HDMI-Kabel entfernt mit dem ich den Horizon am TV (HD Ready TV) verbunden hatte u. den Horizon stattdessen mit einem Scartkabel verbunden.
Wie kann das denn bitte sein? Ich war nicht dabei als das passierte u. meine Cousine kennt sich in dieser Sache nicht aus. Habe anschliessend natürlich wieder Scartkabel gegen HDMI-Kabel getauscht.
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 01:01
-Christian- hat geschrieben:
Ist der noch zu retten? Was für Deppen laufen da eigentlich rum? Da werden Scartkabel angeschlossen, Verstärker übersteuert und was ich in letzter Zeit immer wieder finde, Dämpfungsglieder zwischen 12 und 20 dB auf die Entzerrung vor der ersten Verstärkerstufe gesteckt. Das hat doch absolut nichts mit Fachkenntnis zu tun. Eine FBAS-Verbindung über Scart kann kein Signal in HD-Qualität übertragen. Die Scart-Buchse ist noch vorhanden, weil es immer noch Kunden mit alten, nicht HD-fähigen TV-Geräten gibt.
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 10:44
Tja wir müssen wohl anfangen unseren Hemapri zu clonen :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 10. Mär 2016, 13:00
[quote="-Christian-"]Die Verknüpfung der Horizon-Fernbedieunung mit dem Fernseher hat nun doch geklappt.
Darf ich fragen welcher Einstellungspunkt? Ich bekomme meine nämlich auch nicht gekoppelt
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2016, 10:55
Ging mir genauso.
Du musst unbedingt den letzten Punkt (ist glaube ich 8 auf der Liste der Punkte) durchführen d.h. ganz am Ende nochmal die Volume und die Source Taste zusammen drücken. Erst dann wird die Funktion gespeichert.
BeitragVerfasst: Di 17. Mai 2016, 23:45
Hallo
ich habe das gleiche Problem, mein Telefunken will sich einfach nicht mit der Horizon verbinden, habe schon ein Mail nach Telefunken geschickt ob es noch einen anderen Code gibt als 2914
meine Einstellung habe ich wie folgt vorgenommen:
TV mit TV Fernbed. ein
Horizon Volume - gedrückt und gehalten.Anschließend Source-Taste gedrückt und gehalten bis TV Taste rot leuchtet
Code 2914 ( für Telefunken) eingegeben
TV Taste gedrückt und gehalten-TV Taste blinkte-TV schaltete sich nach einigen sec. Aus
Volume- gedrückt und gehalten,dann Source Taste gedrückt und gehalten TV Taste blinkte 3 mal rot, aber sonst ging nichts,ich muss weiterhin den TV mit der TV Fernbedienung einschalten, und auch die Lautstärke über TV Fernbedienung regeln, alles andere geht mit der Horizon Fernbedienung
wo liegt mein Fehler ?????
