Aktuelle Zeit: Mo 14. Sep 2026, 20:56
 Betreff des Beitrags: Giga TV BOX Merkwürdiges Problem
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2022, 19:47
ich habe das Problem das seit ein paar Tagen Auf der GIGA TV 2 Box die privaten HD Sender also Rtl HD Sat 1hd Trotz des Vorhandenseins der HD Option nicht mehr angezeigt werden Internet läuft Suchlauf hab ich neu gemacht öffentlich rechtliche Sender laufen zum Beispiel Neo HD und das Komische ist bei der Option “jetzt läuft„ wird mir das Bild angezeigt wenn ich aber auf dem Sender schalte dann nicht das Bild ist einfach schwarz ohne irgendwelche weiteren Meldungen es kommt nur die Meldung drücke den roten Knopf um die Mediathek zu starten was kann das sein? Bei neu starten der Sendung beispielsweise ist auch das Bild da ansonsten wie von mir beschrieben nicht
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2022, 16:19
Harzed hat geschrieben:
Hast Du dieses Problem noch? Es kligt, wie das Problem, dass es in Düsseldorf mit dem Italien-Paket gibt. Ich helfe einer Freundin und VF findet das Problem seit Monaten nicht.
Funktioniert bei dir im Kundencenter der "Button" Giga-TV Geräte? Da soll man wohl die Privaten erneut freischalten können. Bei mir geht der "Button" nicht. Daher war heute ein Techniker hier. Der dann telefonieren musste. Die Dame sah dann, dass Optionen im Kundencenter nicht aktiv waren. Sie hat diese aktiviert und nun soll ich 24 Stunden warten.
TV läuft so weit. Box hat dafür andere Macken.
Gruß Kabel Digifreak
AC Classic
Giga TV Box 2
MagentaTV Smart+Big TV
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2022, 16:46
Ja ich hab das Problem noch
aber das ist doch kein freischaltungs Problem denn wenn s ein freischaltungs Problem wäre würde doch auch ein Neustart der Sendung nicht klappen oder? Oder empfiehlt es sich bei Vodafone die HD option nochmals freischalten zu lassen?
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2022, 17:15
Du siehst also ein stehendes Bild bei "Jetzt läuft"? Oder kannst Du eine laufende Sendung neu starten? Wenn Du das kannst, dann wird sie ja gestreamt, läuft also via Internet. Hast Du bei VF Internet oder über wen?
AC Classic
Giga TV Box 2
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2022, 17:26
Nein bei jetzt läuft sehe ich einen Kleinen Ausschnitt des Programms womit ich eigentlich ein Problem habe ohne Ton will ich mir aber das Programm ansehen hab ich nur ein schwarzbild obwohl alles freigeschaltet ist Internet kommt ebenfalls von vf
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2022, 17:51
Die Vorschau ist Bewegtbild oder ist es ein Standbild?
AC Classic
Giga TV Box 2
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2022, 17:53
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2022, 18:09
Kannst Du den Button im Kundencenter nutzen, den ich genannt habe, oder kommt, wie bei mir, eine Fehlermeldung?
Gehe ansonsten auf einen Sender, der nicht läuft und dann ins Menü>Zahnrad> Giga-TV Box Einstellungen-> Selbstdiagnose
Was steht dann dort?
AC Classic
Giga TV Box 2
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2022, 18:30
Ich habe gar kein Kundencenter mir eingerichtet
weil das Paket bekommen wir von unserer Wohnbau Genossenschaft also die HD Option und ein Fremdsprachenpaket nach Wahl
selbstdiagnose habe ich gemacht und da steht dass ich keine Probleme habe mit der Box
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2022, 21:03
BoxAus und wieder AN hilft auch oft.
AC Classic
Giga TV Box 2
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2022, 21:09
hab ich auch gemacht
