Aktuelle Zeit: Mo 30. Mär 2026, 13:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 112 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nächste
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 13:11
Laut Digitalfernsehen Forum (wohl einem Insider) gibt sky noch vor 06.12.2018 zwei weitere Transponder auf und schaltet zig SD Sender via Satellit ab.
Bestätigung ausstehend, aber das passt genau zu dem wofür ich zum Spinner erklärt wurde im DF Forum..... Die Schlagzeile damals "Sky verlängert 7 Transponder" und ich habe gesagt "dann kündigen die alle anderen und die User dort meinten "du spinnst ja, das wären ja zig Transponder weniger, aber ich sollte wohl Recht behalten, wenn das stimmt.
Zum Kabel bisher keine Aussage.
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 16:27
Hoffe im kabel würde sich auch etwas ändern
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 17:14
Das wäre super wenn die im Kabel gleich mit fliegen würden...
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 18:06
Nur wohin mit den vielen Doppeleinspeisungen. Bin mir nicht sicher ob die noch so ohne Weiteres ins Netz passen.
Einzig für Discovery Channel & Nat Geo Wild hat UM nach der Analogabschaltung vorgesorgt.
Jetzt wissen wir auch wofür :02:
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 18:10
Ich vermute es auch, dass sich da was tun wird ;)
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 19:07
Hoffentlich bekommen wir dann die hd feeds
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 19:14
Es sind ja tatsächlich nur noch 7 SD-Sender die von UM & Sky genutzt werden.
Hatte gedacht, dass das mehr sind.
RTL Crime & RTL Passion sind ja aber auch vor Kurzem bei Sky geflogen.
Und Discovery & Nat Geo Wild sind ja schon länger doppelt eingespeist.
Das ist doch machbar für UM, die noch irgendwo unter zu bekommen.
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 19:16
Sky kann bestimmen ob die um Kabler endlich zu allen hd Feeds kommen wird
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 19:21
Die Abschaltung der im DF-Forum aufgezählten Programme genügt meiner Meinung nach nicht, um zwei Transponder zu räumen. Bei einem würde man das sicher schaffen.
Habe mir mal das Sky-Angebot in Baden-Württemberg angeschaut. Von den 12 SD-Abschalt-Kandidaten via Sat (im Kabel wären es bei entsprechender Einigung sogar 14) werden immerhin 7 schon heute in HD angeboten. Das sind:
Sky 1, Sky Atlantic, TNT Serie, FOX, National Geographic, NatGeo Wild, Discovery Channel
Einigen müsste man sich bezüglich:
13TH Street, Syfy, Universal Channel, TNT Comedy, Spiegel Geschichte, Disney Junior, Beate Uhse.TV,
Es kommt dann natürlich darauf an, was die Verträge zwischen UM und Sky zulassen. Der Ist-Zustand ist definitiv eine einzige Katastrophe. Wünschenswert wäre, wenn man auch im Kabel bei SD auf MPEG4 setzen würde. Dann ließe sich mit den jetzigen Kapazitäten einiges machen.
An eine komplette Umstellung auf die Verbreitung via Internet glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Der verursachte Traffic würde Sky sicherlich auch etwas kosten. Zudem merkt man ja gerade beim Sport, dass es noch genügend Schwachstellen gibt.
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 19:30
oliver76 hat geschrieben:
Alle will ich nicht mal, ich wäre mit der vierten- & fünften-Feedgruppe schon mehr als zu frieden.
Die werden ja eh kaum noch genutzt.
CL zeigt Sky die Konferenz + ein Ausgewähltes Spiel
EL zeigt Sky nicht mehr.
Formel 1 zeigt Sky nicht mehr.
Tennis & Golf brauchen die Feeds fast nie.
Und am BL-Samstag braucht Sky den Hauptsender für die Konferenz + 5 Feeds.
Allein an den letzten beiden Spieltagen der BL braucht Sky noch fast alle Feeds.
Kreisel hat geschrieben:
Sehe ich auch so. Sky wird ja anscheinend nicht auf die 10€ extra für HD verzichten und kann deshalb nur die Starter/Entertainment-Sender abschalten.
Da wird man maximal einen Mux freibekommen.
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 19:36
Also wenn man den Usern im DF Forum glaubt, wären es:
01. sky 1 (gibt es bei UM in HD)
02. sky atlantic (gibt es bei UM in HD)
03. 13th street (gibt es bei UM nur in den eigenen Paketen)
04. fox (gibt es bei UM in HD)
05. syfy (gibt es bei UM nur in den eigenen Paketen)
06. tnt serie (gibt es bei UM in HD)
07. discovery (gibt es bei UM in HD)
08. national geographic (gibt es bei UM in HD)
09. national geographic wild (gibt es bei UM in HD)
10. beate uhse (gibt es nicht in HD)
11. disney junior (gibt es nicht in HD)
12. spiegel geschichte (gibt es nicht in HD)
13. TNT Film SD (gibt es bei UM nur in den eigenen Paketen)
aber sind ja nur Mutmaßungen. Genaueres erfahren wir bei einer Pressemitteilung von sky. Soll wohl Anfang Dezember steigen der Coup.
und zwei HD Sender.
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 20:28
Es ist glaube ich von 3x HD auf Transponder 73 die Rede. Können dann ja nur Sky 1+1 HD, Sky Select HD und Blue Movie HD handeln.
BeitragVerfasst: Fr 19. Okt 2018, 17:30
Ich hab das ganze mal durchgerechnet.
Man könnte das auch im Kabel auf zwei SD-Muxe bekommen.
Dafür müsste man dann diese aber auch auf MPEG-4 umstellen,
was dann aber kein Problem mehr darstellen würde,
da Sky-Kunden dann ohne hin einen HD-Receiver benötigen.
Sky müsste dann die zwei gewonnenen Frequenzen dann folgendermaßen Belegen:
Mux 1:
- Spiegel Geschichte HD
- SYFY HD
- 13th Street HD
- Disney Junior HD / Beate-Uhse TV HD
- Universal TV HD
- [wahlweise 6. HD Sender wenn Sky die Frequenzen weiter so quetschen will]
- + HD-Feedgruppe
Mux 2:
- TNT Comedy HD
- (Sky Arts HD, möglicherweise)
- (Sky Cinema Family HD, möglicherweise)
- (History HD, möglicherweise)
- (TNT Film HD, möglicherweise)
- + HD-Feedgruppe
Natürlich alles reine Theorie, aber schön wäre es.
Auch wenns schade ist, dass das Kabel dann voller Doppeleinspeisungen wäre.
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2018, 18:58
14 SD Sender und 3 HD Sender müssen Ende November gehen
> https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... st-8408634
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2018, 19:40
Beastie ist i.d.R. sehr verlässlich und posaunt nicht sinnlosen Quatsch in die Welt.
Scheint mir alles sehr wahrscheinlich, obwohl Disney Cinemagic SD doch sehr überraschend ist.
