Aktuelle Zeit: Sa 29. Aug 2026, 01:28
 Betreff des Beitrags: Sky BUli HD1
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 16:20
Hallo zusammen...
Vorab gesagt, ich bin eine Laie was Technik angeht, also seid bitte gnädig :04:
Ich habe ein Problem bei der programmliste, bzw dem Sendersuchlauf. Mein receiver ( Humax prhd2000c) findet bei weitem nicht alle Kanäle, die bei Unitymedia zu empfangen sind. Heißt ich empfange beispielsweise Sky Buli hd2, allerdings sonst kein anderer Buli Hd Sender. Sy Sport hd2 und hd4 ebenfalls nicht, allerdings empfange ich hd1 und hd3. Jetzt habe ich gerade mal gegoogelt und auf der Sky Seite die kanalbelegung gefunden. Dort ist mir dann aufgefallen dass ich alle Sonderkanal (s) empfange aber keinen einzigen Kanal (k) ?
Woran kann das liegen? Was mache ich falsch ?
Vielen Dank im Voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Sky BUli HD1
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 16:34
Kann es nicht sein, dass du nur Sender bis 466 MHz empfängst? Schau mal die Belegung an.
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 16:45
Ja ganz genau... Empfange nur bis 400 MHz... Obwohl die Suche bis über 800 MHz geht...
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 16:50
Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
a) dein Ort ist nur bis 466 MHz ausgebaut
b) der im Keller verbaute Verstärker kann nur bis 466 MHz
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 16:53
Okay dann werde ich mal gucken ob ich heraus finden kann wie es bei mir zuhause aussieht. Vielen Dank !!!
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 17:04
Der Hausanschlussverstärker geht bis 862 MHz... Dann wird es wohl daran liegen dass es bei mir nicht weiter ausgebaut ist...
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2015, 18:57
Schau einfach mal auf der Unitymedia Page direkt nach deinem Ort. Wenn nicht ausgebaut ist gibt es auch kein Internet via Kabel bei Dir.
