Aktuelle Zeit: Fr 28. Aug 2026, 20:34
BeitragVerfasst: Sa 14. Feb 2015, 22:00
Hallo Community,
habe seit kurzem einen Samsung UE 46 ES 6200 SXZG.
Habe unter anderem auch Sky Sport mit der Bundesliga abonniert.
Bin Kunde bei KabelBW (Kabelanschluss).
Die Karte von Kabel BW habe ich bei dem neuen Fernseher mit dem CI+ Modul von KabelBW mit dem Samsung UE 46 ES 6200 SXZG verbunden.
Mein alter Fernseher hatte einen externen Receiver.
Wenn ich nun Sky Sport schaue, sehe ich Samstags nur die Bundesligakonferenz. Bisher habe ich nicht herausgefunden, wie ich auf die anderen Begegnungen umschalten kann.
Bei meinem alten, externen Receiver konnte ich dies über die Optionstaste der Receiverfernbedienung auswählen.
Beim Samsung UE 46 ES 6200 SXZG gibt es zwar auch eine Optionstaste, allerdings wird mir hier nichts angeboten, um auf Bundesliga 1, 2, 3 usw. umzuschalten :evil:
Beim googlen habe ich bisher gelesen, dass man während der Bundesligaspiele einen Sendersuchlauf durchführen soll. Müsste ich noch ausprobieren, sofern es daran liegen sollte ??
Hat jemand das gleiche Problem gehabt und konnte es dauerhaft lösen.
An Kabel BW hab ich schon ne Mail geschrieben --> Antwort steht allerdings noch aus.
Bin für jeden Tip dankbar.
Oci
Zuletzt geändert von Oci am Mi 18. Feb 2015, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 14. Feb 2015, 22:55
In unserem Fall (hab auch einen Samsung) hat jeder Bundesliga/Sport Sender einen eigenen Kanal.
Die Optionstaste spielt bei Samsung TVs keine Rolle!
Der Sendersichlauf sollte dir alle Sender bringen. In meinem Fall habe ich das mit der Software "Channel Editor" gemacht.
BeitragVerfasst: So 15. Feb 2015, 09:55
basti76nie hat geschrieben:
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Hast Du den Sendersuchlauf während des Bundesligaspieltages gemacht oder unabhängig davon?
Kannst Du vielleicht mal eine Screenshot Deiner Senderliste (mit den Bundesligakanälen) hier reinstellen?
BeitragVerfasst: So 15. Feb 2015, 14:41
Kann mich schon gar nicht mehr erinnern wie es eigentlich war aber ich würde sagen, einfach den Sendersuchlauf machen.
Andernfalls schau dir mal den Channel List Editor an. Dort geht es dann um die Sky Feed Sender.
Das könnte dir helfen:
http://www.samsung-blog-news.de/2012/09/20/sky-optionskanale-mit-samygo-in-einer-samsung-senderliste-speichern/
BeitragVerfasst: So 15. Feb 2015, 18:23
Habe die Sender nach einem Suchlauf außerhalb der Bundesliga Spiele gefunden. Jede Partie ist jetzt ein eigener Kanal, so wie von Dir beschrieben.
Danke für die Unterstützung!!
