Horizon HD Recorder und Sky+ HD Festplattenreceiver
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=29&t=6018
Seite 1 von 3
Autor:  Josako [ Fr 17. Okt 2014, 20:31 ]
Betreff des Beitrags:  Horizon HD Recorder und Sky+ HD Festplattenreceiver
ich habe heute von UM den Horizon-Recorder erhalten. Nachdem ich alles eingerichtet habe ist mir aufgefallen, dass ich den Horizon-Recorder nicht mit meinem Sky+ HD Festplattenreceiver verbinden kann. Laut Auskunft von Sky und UM ist es wohl auch nicht möglich. So musste ich Sky über die virtuelle Smartcard freischalten lassen. Ich hätte damit ja eigentlich kein Problem, jedoch kann ich jetzt Sky Anytime nicht mehr nutzen.
Gibt es eine Möglichkeit den Sky+ HD Festplattenreceiver und die Horizon-Box irgendwie parallel laufen zu lassen?
Autor:  Chris [ Sa 18. Okt 2014, 07:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Horizon HD Recorder und Sky+ HD Festplattenreceiver
Leider gibt es diese nicht.
Horizon kann die linearen sky Programme verarbeiten, aber sky anytime Inhalte sind auf der Horizon Box nicht verfügbar (ist auch nicht geplant, soweit ich weiß, obwohl technisch via Videothek sicher machbar).
Sky Anytime lädt Dir nur Inhalte auf deine Box, wenn eine gültige Smartcard in der Box steckt und genau da beist sich die Katze in den Schwanz, denn Du hast entweder eine aktive Smartcard im sky Receiver oder Du hast eine virtuelle Smartcard in der Horizonbox.
Die einzige Lösung: Eine Zweitkarte bestellen, die Du dann mit dem sky Anytimereceiver betreibst, aber das kostet eben.
Autor:  Josako [ Sa 18. Okt 2014, 08:56 ]
Vielen Dank für die Antwort. Ich könnte doch wahrscheinlich auch Sky auf meine alte Smartcard umbuchen. Ich frage mich nur, wie ich beide Geräte an den TV anschliessen kann. Das Empfangskabel wird ja in die Horizon-Box gesteckt.Es gibt nur kein Ausgang für die Verbindung zum Sky- Receiver. Bei der alten UM-Box konnte ich einfach ein Av-Kabel einstecken und schon lief Sky. Die Horizon-Box bietet diese Möglichkeit nicht an.
Autor:  Chris [ Sa 18. Okt 2014, 10:05 ]
Ist doch simpel :)
Kabel von Antennendose in Sky Receiver und von sky Receiver (Weiterschleifung) in die Horizonbox. Sollte dein sky Receiver kein Cable Out haben, gibt es so genannte Koax T-Stücke um beide zu versorgen.
Autor:  Josako [ Sa 18. Okt 2014, 12:09 ]
Das ist wirklich simpel. Allerdings funktioniert dann die Telefonfunktion und WLWLAN nicht.Der Sky-Receiver leitet die Signale nicht weiter. Wäre das mit einem Koax T-Stücke anders?
Autor:  Chris [ Sa 18. Okt 2014, 12:25 ]
Josako hat geschrieben:
Der Sky Receiver darf auf keinen Fall im Stand-By sein, wenn Du das so machen willst. Falls es dennoch nicht geht, dann kommt zu wenig Signal an der Horizon an. Das Thema sollte mit T-Stück etwas besser sein.
Autor:  Josako [ Sa 18. Okt 2014, 13:25 ]
Habe jetzt ein T-Stück vor die Horizon- Box gesetzt und es funktioniert eingeschränkt. Telefon und WLAN funktioniert. Der Sky-Receiver läuft allerdings nicht rund. Wenn ich die Horizon-Box auf Stand-Bysetze, kann ich Sky schauen, allerdings sobald ich mit meinem Handy ins WLAN gehe gibt es Klötzchenbildung und das Programm erhält kein Signal mehr.
Autor:  Chris [ Sa 18. Okt 2014, 14:04 ]
Das T-Stück kommt an den Antennendose, dann sollte es funktionieren.
Autor:  Josako [ Sa 18. Okt 2014, 14:33 ]
Da habe ich zwei Datakabelanschlüsse. Hole mir jetzt noch ein zweites Kabel, dann sollte es wohl klappen.
Autor:  Blue7 [ Mi 29. Okt 2014, 19:07 ]
Nochmal zum Thema Sky mit Horizon.
Horizon von Unitymedia
Mit Horizon von Unitymedia wird Fernsehen zur maßgeschneiderten Unterhaltung. Erstklassiges TV-Vergnügen mit einer Funktionsvielfalt, die Sie begeistern wird: Verpassen Sie nie wieder eine Sekunde Ihrer Lieblingssendung. Freuen Sie sich auf großes Kino auf Knopfdruck. Nutzen Sie die persönlichen Empfehlungen oder die intelligente Suche und bringen Sie das Beste aus dem Web auf den großen Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.unitymedia.de/privatkunden/horizon/
Horizon verfügt über eine sogenannte integrierte SmartCard auf die zusätzliche Programmpakete und Services gebucht werden können. Eine separate SmartCard wird für Horizon nicht benötigt. Ihre 12-stellige SmartCard Nummer finden Sie auf Ihrer Unitymedia Auftragsbestätigung sowie im Online-Kundenservice unter http://www.unitymedia.de/login
Bitte beachten Sie: Sky Anytime, Sky Select, Blue Movie, Sky 3D und Spieltagstickets für die Bundesliga oder Champions League sind für Sky Kunden mit Horizon nicht buchbar.
Quelle: neue Sky Website (https://next.sky.de/bestellung/mein-abo-erweitern)
Autor:  Chris [ Mi 29. Okt 2014, 19:13 ]
Da frage ich mich doch ..... sky 3D nicht möglich, da nicht eingespeist oder sky 3D nicht möglich, da die Box kein 3D kann..... denke fast Zweiteres....
Autor:  Blue7 [ Mi 29. Okt 2014, 19:28 ]
Naja laut der neuen website nur bei kabelbw eingespeist
http://next.sky.de/hd-sender-im-kabelnetz-iptv-11261
Autor:  Wasserbanane [ Mi 29. Okt 2014, 20:35 ]
Bei UM war der noch nie bzw falls doch, dann schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Autor:  tonino85 [ Mi 29. Okt 2014, 20:41 ]
3D hat nix mit dem Receiver zu tun. Es wird einfach ein Doppelbild gesendet. Der Rest macht der TV.
Wird wohl eher was mit der dynamischen Freischaltung sein. Geht ja bei Entertain auch nicht.
Autor:  Heimdall6682 [ So 7. Jun 2015, 11:34 ]
Wird der Horizon Recorder nicht an die Datenbuchse der MM-Dose angeschlossen, während der Sky+ Recorder an der normalen TV-Buchse hängt? Dann dürfte die parallele Nutzung doch kein Problem sein, oder? :10:
Seite 1 von 3 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
