Aktuelle Zeit: Mi 15. Jul 2026, 11:26
BeitragVerfasst: Fr 3. Jan 2014, 18:25
ich habe folgenedes Problem:
Wir suchen für unseren Vater (Ü80) ein CI+ Modul welches im Sendebereich von KabelBW mit einer Originalkarte von Sky funktioniert.
Wir hatten für ihn bis vor kurzem einen Clever32 Vertrag mit SkyBuLi über KabelBW und dazu ein CI+ Modul von KabelBW für auch deren KabelBW Smartcard.
Nun haben wir den Vertrag geändert und beziehen seit einer Woche Sky direkt.
Sky teilte uns mit das ihr CI+ Modul nicht bei unserem Netzbetreiber (KabelBW) funktioniert und sie uns somit nur einen Receiver anbieten können.
Wir versuchten die original Sky Karte im noch vorhandenen KabelBW CI+ Modul. Jedoch erscheint die Meldung "Smartcard nicht für dieses Modul geeignet" (sinngemäß).
Meine Frage nun ob es CI+ Module im freien Verkauf gibt die man mit einer original Sky Smartcard im Netz von KabelBW betreiben kann?
Dies wäre 1000mal bedienerfreundlicher für die oben genannte Person. Es wäre eigentlich leider auch die einzige Bedienmöglichkeit ohne Hilfe.
Danke für Vorschläge, Antworten und/oder Hilfen.
Zuletzt geändert von AngryKefir am Fr 3. Jan 2014, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 3. Jan 2014, 18:41
Das verhält sich ganz einfach:
Für Satkunden (V13 Abokarte) gibt es das sky Modul
für Kabel BW Kunden (V23 Abokarte) gibt es das Kabel BW Modul.
Sprich: Wer via Kabel BW sky schauen will, egal ob Direktvertrag oder Vertrag via Kabel BW, muss das Kabel BW CI+ Modul einsetzen.
Freie Module wie Du sie nennst gibt es nicht. Es gibt Module, die eine Software drauf haben, die die Karten teils lesen können, dies wird aber mit selbstprogrammierter Software gemacht, was gegen die Verträge zwischen dem Verschlüssler NDS Videoguard und Kabel BW verstößt. Die Software auf diesen Modulen ist also schlicht illegal, da es sich um Softwarepiraterie handelt um die Karte lesen zu können, daher lassen wir hier auch keine Diskussionen darüber zu.
Sprich: Die einzige vernünftige und legale Lösung ist das CI+ Modul von Kabel BW.
BeitragVerfasst: Fr 3. Jan 2014, 20:12
Was in unserem Falle nicht funktioniert mit vorhandenem KabelBW Modul und neuer originaler Skykarte (siehe Fehlermeldung im Startthread).
Liegt das dann daran, dass das Modul mit einer KabelBW Karte ausgeliefert wurde?
Muss ich dieses Modul dann quasi bei KabelBW umtauschen gegen eine mit "Sky Codierung"?
Es war nie die Rede oder das Verlangen nach nicht legalen Lösungen.
Danke für die Antworten :)
BeitragVerfasst: Fr 3. Jan 2014, 20:47
kannst Du mir bitte mal ein Foto von der Smartcard machen auf der Sky nun laufen soll? Ich habe einen schlimmen Verdacht.
In einer Sache hast Du schon einmal Recht: Das Kabel BW Modul muss immer mit der Karte, die Du einsetzen willst gepairt (verheiratet) werden. Das heißt, wenn Du beabsichtigst eine neue Karte zu nutzen mit dem Modul, so musst Du diese an der Hotline damit verbinden lassen. Ich habe nur den ganz schlimmen Verdacht, dass man Dir eine falsche Karte zugeschickt haben könnte.
Kannst Du mir bitte mal ein Foto machen und das an unsere Info-Adresse (info at kabelbw-helpdesk.de) schicken?!
BeitragVerfasst: Fr 3. Jan 2014, 20:56
Vielen Dank für die Hilfe.
EMail mit Bild ist so eben raus.
Betreff: Skykartenfoto.
BeitragVerfasst: Fr 3. Jan 2014, 21:07
Vielen Dank, habe die Mail erhalten. Passt perfekt, zum Glück keine falsche Karte. Nun musst Du diese Karte nur noch mit deinem CI+ Modul verbinden lassen via Hotline und dann sollte dem Sky Vergnügen nichts mehr im Weg stehen.
Hierfür wird die Hotline die Smartcardnummer und die Seriennummer des CI+ Moduls brauchen und schon sollte es gehen.
BeitragVerfasst: Fr 3. Jan 2014, 21:23
Tausend Dank und erledigt.
Ein 2min Telefonat und die Skykarte geht nun mit dem CI+ Modul von KabelBW :14:
