Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 02:31
 Betreff des Beitrags: Sky / Umzug / 2TB Festplatte
BeitragVerfasst: Mi 14. Aug 2013, 12:16
Moin Moin,
Ich muss im Oktober umziehen und im Zuge dessen leider von Kabel BW (wird dort nicht verbreitet) auf Sat umsteigen.
Receivertausch von Kabel auf Sat ist mir klar. Aber wie verhält es sich mit meiner 2TB Festplatte? Muss die auch getauscht werden, und falls nicht, kann ich die zahlreichen Filme die da (zum Teil noch ungesehen) drauf sind, dann auch mit dem Sat-Receiver noch entschlüsseln, oder muss ich mir alles bis zum Umzug angeschaut haben?
Weis das jemand?
Danke vorab.
 Betreff des Beitrags: Re: Sky / Umzug / 2TB Festplatte
BeitragVerfasst: Mi 14. Aug 2013, 18:04
das Problem ist, das nicht nur der Receiver getauscht wird, sondern auch die SmartCard getauscht wird, da unterschiedliche Verschlüsselungssysteme zum Einsatz kommen.
Mit der neuen Smartcard gibt es auch neue Kennungsdaten.
Damit wird sowohl das Verschlüssungssystem als auch die neuen SmartCardparameter nicht mehr zu den gespeicherten Filmen passen, das heist diese Filme können damit nicht mehr angesehen werden. u. U. kann auch sogar der Receiver bei dem Versuch abstürzen.
Lediglich die unverschlüsselten Filme können weiterhin gesehen werden.
Eine Übertragung der Filme auf ein anderes "System" ist leider auch nicht möglich bzw. vorgesehen.
Die Platten sind meines Wissen nach bei beiden Empfangswege identisch. Bei den Receivern unterscheiden dieses durch den Empfangseinheit und wie erwähnt das Verschlüsselungssystem.
Sollte die Platte beibehalten werden können, ist es sogar eher empfehlenswert diese zu Formatieren um Probleme zu vermeiden (bzgl. SkyAnytime und den verschlüsselten Filmen)
BeitragVerfasst: Mi 14. Aug 2013, 18:41
Es wird lediglich der Receiver ausgetauscht, die Festplatte inkl. bereits aufgenomme Filme bleiben erhalten. Es ist lediglich die Reihenfolge der Erstinstallation zu beachten, d.h. zuerst den Receiver ohne Festplatte installieren und dann die FP anschließen. Damit werden bei der Erstinstallation/Initialisierung deine Filme nicht gelöscht.
Aber hey:
Freu' dich doch auf Sky@Sat,
- viele neue Sender in SD und HD,
- bei Neuaufschaltungen musst du dir keine Sorgen machen ob empfangbar oder nicht
- und: 1 Jahr HD+ kostenfrei.
:cool:
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2013, 11:30
Danke für die beiden, wenn auch im Ergebnis doch unterschiedlich ausfallenden, Antworten.
Dann werde ich es wohl nach erfolgtem Umzug und Receiver-Tausch einfach mal ausprobieren müssen.
Auf Sky@Sat freue ich mich auch, aber leider nicht auf das grottenlangsame Internet (nur 2 Mbit) an meinem neuen Wohnort :-(
